Fiat Seicento
10 Gru 2009, 14:10
Witam.
Mam problem odnośnie okładu paliwowego w Fiacie Seicento 900. Wiem że w baku mam ok 10 litrów paliwa, a wskaźniku pokazuje mi że mam zatankowany do fula.
Czy może jest to wina czujnika ? Jeżeli tak to czy czujnik od Fiata CC 900 pasuje do Seicento 900 ? Z góry pozdrawiam i dziękuję
fufleks
Miejscowość: Gdańsk
  • 10 Gru 2009, 15:13
    prawdo podobnie zawisil ci sie plywak w baku wyjmij pompke paliwa ktora znajduje sie pod siedzeniami tylnymi i zobacz czy gdzies sie nie wiesza albo cos podeszlo pod niego
    turboplus
    Miejscowość: przbyszow
    10 Gru 2009, 19:09
    Ewentualnie masz zwarcie do masy na przewodzie z pływaka do wskaźnika.Może tez być to wina samego wskaźnika.
    Wyjmij przewód od wskaźnika na czujniku poziomu paliwa(są dwa przewody - jeden od wskaźnika,a drigi od rezerwy) i włącz stacyjkę - wskaźnik powinien opaść na sam dół.A jak ten przewód przyłożysz do masy samochodu,to powinien iść max. w górę.W ten sposób sprawdzisz i wskaźnik i czujnik.
      Wskazania sondy lambda za katalizatorem
      Przy sprawnym katalizatorze sonda za nim na postoju pokazuje mi niskie wartości ok. 0.1V podczas jazdy są to wysokie odczyty ok 0.8V (oba wykresy w miare płaskie)czy tak powinno być? Jeśli tak to niech ktoś wyjaśni dlaczego ...
      Grillowanie, wyjazdy czy wesela - wczorajszy kierowca
      Letnie grillowanie, wyjazdy czy wesela często łączą się ze spożywaniem alkoholu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w takiej sytuacji często nie są zdolne do prowadzenia samochodu nie tylko tego samego wieczoru, ...
