Jako że ostatnio nastąpiło przykre w skutkach zerwanie się paska rozrządu w tymże samochodzie, trzeba remontować - i tak jak sprawdziłem, taniej będzie kupić nowy (w sensie używany) silnik i go wymienić, niż remontować stary... jednak mam pytanie - może debilne, wybaczcie - czy jest możliwość wstawienia do sieny mocniejszego silnika niż fabryczne 1.6 16v
Czy na autostradzie, ekspresówce można wyprzedzać z prawej strony? Nie wiem czy wiecie ale będąc kierowcą powinniście wiedzieć jak to wygląda w naszym kraju i czy dozwolone jest wyprzedzanie z prawej strony na autostradzie i drogach ekspresowych? Piszcie w postach podajcie jakieś krótkie ...
No zalezy na jaki trafi, moze kupi z auta ktore mialo wypadek a bylo to auto np.3-4 letnie. Ale ogolnie jest to troche kupowanie kota w worku, bo nie mozna sprawdzic stanu technicznego silnika przed zamontowaniem do auta czyli przed kupnem.
Co do montażu silnika to musisz liczyć się że po drodze podczas wymiany okaże się dużo elementów które nie będą pasować, na 100 % skrzynia i kilka elementów zawieszenia, komputer sterujący silnikiem również.
