Fiat siena - problem świateł
14 Sie 2007, 18:38
Nie świeci mi lewe światło mijania (drogowe - długie świeci), żarówka i bezpiecznik jest ok. W czym może być problem? W masie? A może w przekaźniku? Jeśli w nim, to gdzie on się znajduje? Z góry dzięki za odp.
marteen
  • 14 Sie 2007, 22:11
    Jakby przekaźnik to nie świeciłyby oba światła.Tak samo z masą - jej brak spowodowałby,że nie świeciłoby długie.Problem może być w zarówce(to,że włókno jest całe,nie znaczy,że żarówka jest sprawna - najlepiej podłącz ją pod akumulator i sprawdz czy świeci),może być w bezpieczniku(np. luz na gnieździe) lub w instalcji(przewody,złaczki,kostki,zaciski).Nie mam pod ręką schematu,ale jak problem nie zniknie,to napisz,a sprawdzę jak ta instalacja wygląda na schemacie i postaram ci się napisać co masz po kolei sprawdzać.
    16 Sie 2007, 20:51
    Sprawdziłem na innej żarówce i napięcie jest na obu kablach, luzu na bezpieczniku czy na kostce też raczej nie ma, więc już sam nie wiem gdzie tkwi problem... a elektrykiem to ja nie jestem:) jakbyś mógł to coś mi doradź:)
    marteen
    16 Sie 2007, 22:01
    Powoli.Na obu kablach.Tam jak się nie mylę są 3 kable - jeden masa,drugi krótkie,3 długie.Masa to czarny.Czyli musisz przyłożyć najlepiej miernik na przewód czarny i jeden z tamtych dwóch pozostałych.Wówczas powinno być około 12-14V.Jak tak jest to jest przepalona żarówka.Jak nie ma tych 12-14 V,to mierz miernikiem od świateł do bezpiecznika wszystkie kostki,a dojdziesz,gdzie znika napięcie.Podejrzewam,że będzie to na odcinku bezpiecznik-żarówka.Przekaźnik odpada,poniewaz jedno światło ci świeci,a przewód z przekaźnika jest jeden do obu bezpieczników(na listwie z bezpiecznikami jest założony mostek).No i pozostaje sprawa masy.Najlepiej do kontroli weź masę z akumulatora - to jest najpewniejsze.
      35 lat legendy - Toyota Celica
      Toyota Celica zadebiutowała w latach 70. i od razu stała się benchmarkiem dla sportowych samochodów. Przez 35 lat na rynku pojawiło się 7 generacji modelu, które biły rekordy sprzedaży. Sportowa Toyota stała ...
      Jaką markę chłodnicy wybrać?
      Przedziurawiła mi się chłodnica wody i teraz myślę nad wymiana tylko nie wiem na jaką. Jakiej marki zamienić wybrać? Jeśli ktoś by się interesował to chodzi o chłodnice do audi a3 8p 2.0 tdi 16v 103kw 140km.
