lukaszkomza napisał(a):(...) wiecej swiatla przy tym samym napieciu co standardowe zarowki...
Dla ścisłości - wszystkie żarówki świecą na tym samym napięciu, różnią poborem prądu (dkładnie - natężeniem prądu) jaki potrzebują do wydania nominalnej mocy, zgodnie ze wzorem:
P=U*I, gdzie P to moc żarówki w Watach [W], U - napięcie [V], I to natężenie [A]...
___________________
A w sprawie kiepskich świateł:
- sprawdż klosze, czy nie są zabrudzone (wyczyścić);
- sprawdź odbłyśniki, czy nie zmatowione lub skorodowane (wymienić lampy, lub oddać do regeneracji);
- sprawdź kostki, czy napięcie jest OK, czy nie zaśniedziały (przeczyścić powierzchnie styku);
- sprzwdź stan przewodów zasilających żarówki (czy nie są przytlone, złamane - wymienić
na całej długości , ważne, żeby Ø przewodów nie było mniejsze, niż oryginalnie!);
- sprawdź stan przekaźnika (lub przełącznika) świateł (a dokładnie: stan steczników - przeczyścić lub wymienić);
- sprawdź stan żarówek (wymienić - ważne:
nie dotykać bańki!).
Jeśli to nie pomoże - wymień auto...
![Mr. Green :mrgreen:]()
