tojad60 napisał(a):Witam . Jeżeli masz jeszcze problem to proponuje dac spokuj z zso zedrą tylko pieniądze. Mialem taka przypadlość placilem tylko a efekt marny . Okazalo sie że powodem jest komp sterujący silnikiem za wymane w aso zarzadali 3tysiaki. Znalazlem na forum taniego fachowca ktory naprawia za 400zl wyslalem po 4 dniach mialem w domu mam spokuj od listopada. podam Ci namiar telefoniczny691258851. ps. jeżeli masz faceta to zaden problem z demontarzem , lezy na siniku 4 sruby klucz 10 Pozdrawiam
Dabtuner napisał(a):Na Twoim miejscu udałbym się do ASO i tam sprawdził wszystko dokładnie. Przyczyna często może być banalna jak świece czy akumlator,ale obstawiam,że to było już sprawdzane.
tojad60 napisał(a):Witam nerwowego podpowiadacza. Musisz kolego wiedziedz ze komp lezy na silniku i jego powodem uszkodzen w stilo jest temperatura wydobywająca sie z silnka tak wyjasnil mi elektryk. Masz twierdzenia jak przedszkolak , po pierwsze nie proponowalem wymiany musze Ci powiedziec że wydalem 800zl na wyminy niepotrzebne czujnikow. A cechą wskazujacą że to komp to jeżeli popatrzysz na filmik jest zamknieta blokada /klodka/ ktora nie pozwala na odpalenie takie mialem pytanie od fachowca przed wyslaniem czy wystepuje tego typu usterka Pozdrawiam
