Fiat Tipo 1,4 1993r. benzyna- silnik
28 Lut 2009, 12:14
Potrzbuję wiedzieć w jakim położeniu ma być poprawne ustawienie rozrządu w fiacie Tipo. Chodzi mi o znaki na wale i na wałku rozrządu. Proszę o informację.
Rurda
  • 28 Lut 2009, 13:06
    Powinien być punkt na kole od wału i musi się pokrywać z oznaczeniem na bloku silnika (np. jakąś iglicą,nacięciem, wyżłobieniem) na kole rozrządu jest punkt i na osłonie też muszą się pokrywać.
    Nie wiem jak jest u ciebie ale może to coś pomoże.
    Pamiętaj jeszcze jeśli to wszystko ustawisz to tłok pierwszego cylindra musi być na górze -najlepiej wykręcić świece i włożyć coś do sprawdzenia np. śrubokręt.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    01 Mar 2009, 01:23
    kreska koła rozrządu do wyżłóbienia na głowicy lub pokrywy rozrządu i znak na kole zamach do kreski "0" w okienku skrzyni biegów
    shrek19791016
