Fiat Tipo 1.6 i.e.-gaśnie jak ciepły
21 Mar 2008, 15:10
mam problem. kupiłem fiata tipo i było wszystko dobrze, dopóki nie zaczął gasnąć. kiedy jes zimny to wszystko dobrze, odpala bez problemu, ale kiedy jest ciepły i na chwile się go gasi, nie chce już odpalić. mółby ktoś mi pomóc?? :D
Pozdrowienia, Dawid
dawidc1994
Miejscowość: Korytnica
  • 21 Mar 2008, 22:34
    A co oznacza termin,że nie chce odpalić?Rozrusznik nie kręci?
    23 Mar 2008, 17:55
    Rozrusznik nie chce kręcić, ale nie jest zepsuty bo byłem z nim u mechanika. :wink:
    Pozdrowienia, Dawid
    dawidc1994
    23 Mar 2008, 20:19
    A jak przekręcisz stacyjkę w położenie na rozruch,to cyka coś,czy jest zupełna cisza?
    23 Mar 2008, 21:45
    Coś cyka, a rozrusznik milczy. :o
    Pozdrowienia, Dawid
    dawidc1994
    24 Mar 2008, 09:26
    Skoro cyka,to sprawdz,czy ten gruby,czarny przewód z akumulatora do rozrusznika nie jest luźny lub się nie odkręcił,lub nie przepalił lub przerwał(aczkolwiek dwie ostatnie możliwości raczej są niemożliwe).Jeżeli przewód jest cały,przykręcony do rozrusznika(a właściwie do elektromagnesu),to najprawdopodobniej siadł sam rozrusznik.Możliwe też jest,że w elektromagnesie przepaliły się już styki,łączące przewód z elektromagnesu z uzwojeniem rozrusznika.W tym przypadku nie obędzie się bez wyciągania rozrusznika z samochodu.Miałem tez kilka razy przypadek,że rozrusznik po wyciągnięciu kręcił,a po włożeniu do samochodu nie.Okazało się,że rozrusznik nie ma mocy,by zakręcić kołem zębatym.Powodem było uszkodzenie uzwojeń.Tak więc nalezy też sprawdzić,czy rozrusznik kręci się na luźno jak i pod obciążeniem.
      Jazda na zderzaku - przejaw agresji i braku wyobraźni
      W projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym znalazł się zakaz "jazdy na zderzaku" na autostradach i drogach ekspresowych. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault tłumaczą, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z agresywnymi ...
