Fiat Uno 1.4 - Traci moc ;/
17 Sie 2010, 10:55
Wiec. Posiadam Fiata uno, auto nie jest zbyt czesto uzywane poniewaz jest 3 autem elcz czasami jest potrzebne. Auto ma nastepujacy probleem, mozna nim jechac i jechac ale w od czasu do czasu zdarzy sie cos takiego iz gdy np. zatrzymam sie na przyejscu dla pieszych to naciskaam na gaz a nie ma obrotow, auto gasnie i nie chce jechac. Odpalam ponownie gaazuje goo lecz nie m obrotow i auto znow gasnie. Po minucie, moze 2 takiego bezesnesnownego zachowania aluto nagle odzywa i porusza sie jak gdyby nigdy nic ;// Na poczatku myslalem ze to cos z pompka paliwa, jednak okazalo sie ze pompka jest sprawna, pozniej przeczyszczono przewody paliwowe ale sytuacja ostatnio znow sie powtarza. Co to moze byc ? Jak zapobiec ?
Z gory dzieki za odp i pozdrawiam
Najcerqu
Miejscowość: Zawiercie
18 Sie 2010, 09:13
Takie zachowanie samochodu wskazuje, że jednak może chodzić o paliwo. Jeśli pompka paliwa jest OK, to wypadałoby sprawdzić jeszcze podciśnieniowy regulator ciśnienia paliwa oraz wtryskiwacze. No i filtr paliwa też wypadałoby wymienić.
Takie zachowanie silnika świadczy, że dostaje on za dużo powietrza (które czerpie z atmosfery bez ograniczeń) względem paliwa, od czego mieszanka ubożeje do takiego stopnia, że aż się nie zapala i silnik się dusi.
Jeśli silnik pracuje, choć się dusi, to zapłon można wykluczyć, skoro silnik daje się zapalić.
No i wypadałoby też upewnić się, czy silnik jest w dobrej formie (ciśnienie sprężania na garach), czy nie bierze za dużo oleju oraz czy rozrząd nie jest przestawiony.
Szczera dyplomacja jest tak prawdziwa jak sucha woda albo drewniana stal. J. Stalin.
oprawca_1978
Miejscowość: Zegrze
18 Sie 2010, 11:30
Powiem szczerze ze dostawalem informacje ze moze to byc cos z elektryka. No ale wszystko jest mozliwe. Silnik nie sprawi zadnych problemow procz tego. Auto jest notorycznie na przegladach. Filrt paliwa byl wyminiony.
Postaram sie sprawdzic to wszytsko co napisales.
Najcerqu
    Lexus IS 430
    Wyjątkowym samochodem Lexusa był również IS 430, opracowany na targi SEMA w 2003 roku. Choć auto na pierwszy rzut oka przypominało po prostu nieco stuningowanego sedana IS, zmiany były znacznie istotniejsze. Pod maską ...
