Fiat Uno-silnik się dławi
08 Lis 2010, 18:26
Silnik, gdy jest zimny odpala bez problemu i chodzi normalnie, ale po pewnym czasie zaczyna się dławic, szczególnie na niskich obrotach, czasem też gaśnie i nie zawsze udaje się go podobnie odpalić. Nie mam już pomysłu co mu dolega. Wymieniłem już świece, przewody zapłonowe, filtr oleju i powietrza. Znajomy uważa, że może zatankowałem ropę zamiast benzyny, ale po tankowaniu przejechałem bezproblemowo jakieś 40km i nie jestem pewny czy tu jest problem. Bardzo proszę o pomoc.
bugi
Miejscowość: Śląsk
09 Lis 2010, 07:10
Jeśli silnik przestaje funkcjonować wtedy gdy gorący, to musisz sprawdzić czujniki temperatury silnika lub powietrza.
09 Lis 2010, 08:06
Problem możę leżeć w cewkach wysokiego napięcia (w module cewki) które po rozgrzaniu traca sygnał i iskra jest słaba, cewka do sprawdzenia, jak i również czujnik położenia wału.
arciasty
Miejscowość: koluszki
09 Lis 2010, 10:10
Ale mogą to być te czujniki i cewka jeśli samochód na wysokich obrotach działa normalnie? Problem pojawia się, kiedy odejmuje gazu, gdy znowu dodaje wydaje mi się że działa normalnie.
bugi
Miejscowość: Śląsk
    Ryzykowne rozmowy podczas jazdy
    Rozmowa przez telefon, pisanie SMS-ów podczas jazdy czy manipulowanie przy innych urządzeniach elektronicznych sprzyja dekoncentracji i roztargnieniu kierowców. Kiedy kierowca pisze SMS-a w trakcie jazdy, ryzyko ...
