Filmik z przekroczeniem prędkości a mandat
29 Sie 2020, 14:44
Cześć,
Ostatnio czytałem artykuł jak jakiś chłopak wrzucił do internetu filmik wraz ze swoją nieprzepisową jazdą. O ile wykroczenia typu przejazd na linii ciągłej, czerwonym świetle są oczywiste to jak sprawa wygląda z przekroczeniem prędkości. Na nagraniu z telefonu czy z kamerki jest widoczny prędkościomierz i czy na takiej podstawie można wystawić mandat. Czy jest to wystarczający dowód? Czy konieczne jest zmierzenie prędkości przez policję?
Filipp25
Auto: Nie mam
31 Sie 2020, 15:51
Filipp25 napisał(a):Na nagraniu z telefonu czy z kamerki jest widoczny prędkościomierz i czy na takiej podstawie można wystawić mandat. Czy jest to wystarczający dowód? Czy konieczne jest zmierzenie prędkości przez policję?
w tym przypadku za prędkość nie powinieneś dostać mandatu ponieważ licznik w samochodzie nie jest urzędzeniem homologowanym do pomiaru prędkości innych pojazdów. Oczywiście inne wykroczenia które widać na filmie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. W opisywanym przypadku kierowca samochodu w którym jest nagrywany filmik może dostać za prędkość mandat bo licznik dokumentuje prędkość tego auta i to widać z tego co opisujesz.
02 Wrz 2020, 15:43
A jak wygląda udowodnienie, przekroczenia prędkości? Załóżmy, że osoba która popisała się takim filmikiem w internecie powie, że np. był zepsuty licznik a obecnie jest sprawny. Czytałem też że średnica kół ma wpływ na wskazania licznika. Jeśli założymy zbyt niestandardowe koła to licznik przekłamuje już o kilka procent co przy dużych prędkościach daje dużą różnicę. Jak wyglądają takie wytłumaczenia w praktyce?
Ewentualnie jest też możliwość zmierzenia prędkości po słupkach, ale czy widok z kamery to dobrze umożliwi?
Filipp25
Auto: Nie mam
03 Wrz 2020, 19:49
Powiem tak - z takimi filmikami to walka z wiatrakami.
04 Wrz 2020, 06:42
Nawet jak licznik przekłamuje i kilka % gdy ograniczenie masz do 90 a jedziesz 150 to sory ale nie da rady wytłumaczyć. A takie tłumaczenie że licznik się popsuł jest śmieszne. Licznik działa lub nie nie ma tak że źle liczy
04 Wrz 2020, 10:22
Zgadza się. Masz rację. Ale możliwości żeby uniknąć konsekwencji i podważyć tą prędkość z naszego licznika jest wiele. Nie będę tego oczywiście tu pisał z wiadomych powodów. Dlatego napisałem że to walka z wiatrakami.
    Czy zawsze trzeba kupować nowy akumulator?
    Zimny, mroźny poranek. Twój samochód pokryty lodem po minusowej temperaturze w nocy. Wsiadasz, chcesz jak najszybciej go odpalić i rozgrzać. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce silnik jednak ani drgnie. Akumulator ...
    Gruba odzież, a nurkowanie podczas hamowania
    Gdy na zewnątrz panują niskie temperatury, większość osób wsiada do samochodu w zimowym ubraniu, często składającym się z wielu warstw. Nie jest to jednak ani wygodne, ani bezpieczne, szczególne w przypadku ...
