Filtr stozkowy, sportowy
05 Gru 2006, 20:25
Witam czy jest jakiś sens zakupienia tego filtru przy silniku 1.2 :?
mieczkos997
Auto: nie mam
07 Gru 2006, 09:32
Podstawa to dobry montaz, przede wszystkim doprowadzenie chlodnego i oddzielenie od goracego powietrza.
(prawie) wszystko czego potrzebuje Twój samochód.
AutoElegance
Miejscowość: Radom
10 Gru 2006, 11:53
Dokładnie. Amatorzy najczęściej montują go w taki sposób, że ciągnie ciepłe powietrze z silnika i efekt jest odwrotny. Ale i tak jeśli jest to jedyna modyfikacja to nie ma co liczyć na zdumiewające efekty. Jeśli dobrze odseparujemy go od ciepłego powietrza i zamontujemy go w dobrym miejscu, gdzie ciągnie zimne powietrze to możemy uzyskać ok. 2 KM. Także jeśli jest to jedyna modyfikacja pod maską to jego instalacja raczej nie ma sensu. A po drugie stożki lepiej przepuszczają powietrze, przez co często do silnika dostają się jakieś drobne syfy, noi jego instalacja napewno nie poprawia żywotności silnika, ale oczywiscie nie mówie odrazu, że pogarsza. Jeśli zostanie dobrze zamontowany, to można odczuć jakąś poprawe, ale tylko w pewnym zakresie obrotów, w innym może troche pogorszyć. Napisz jeszcze co to za autko?
Pozdro.
arek_89
Miejscowość: Małopolska
10 Gru 2006, 12:40
Heh to już mi sie trochę odechciało tego filtra :D a chodzi o Fiata Sienę 1.4
mieczkos997
Auto: nie mam
