Focus diesel - PROSZE O POMOC nie chce odpalić
07 Mar 2008, 22:47
A więc tak jechałem do końca, a po zgaszeniu nie chciał odpalić początkowo myślałm że to brak paliwa, próbowłem odpałić go na pociąg po zatankowaniu ale nawet nie chycić , zdarzało sie że gdy miał mało paliwa (poniżej 1/4 zbiornika ) zgas w czasie jazdy ale potem odpalał .Narazie wiem że rozrząd jest w porządku pompa podaje paliwo do wtrysków po odkreceniu przewodu ale nie wiem pod jakim ciśnieniem.Prosze o jak najszybszą odpowiedz !!!!!!!!!!
qipa
Miejscowość: Obiechów
  • 08 Mar 2008, 10:54
    Sprawdz świece żarowe no i to ciśnienie paliwa.Zainteresuj się też,czy same wtryskiwacze podaja paliwo.Trzeba by tez sprawdzić ustawienie kąta wtrysku i ustawienie początku wtrysku.Jeżeli to nie pomoże,to trzeba się zainteresować ciśnieniem sprężania.Nie pamiętam,ale czujnika temperatury paliwa w tym samochodzie chyba nie ma?
      Na wybojach przede wszystkim płynnie
      Jeśli kierowca znajdzie się na jezdni o nawierzchni nierównej, zniszczonej czy po prostu na polnej drodze pełnej wybojów, powinien przede wszystkim zastanowić się, czy do celu może dojechać inną trasą. Gdy nie ...
