Focus - drgania kierownicy
09 Sie 2015, 17:44
Jak w temacie; Ford Focus MK1,
od prędkości 110 w gore odczuwam drżenie kierownicy i całego samochodu, wrażenia podobne jak przy niewyważonych kolach.
Po odjęciu gazu drgania ustają, po dodaniu wracają.
Jakieś sugestie ?
yorki
Prawo jazdy: 0- 0-1977
Auto: Ford Focus
11 Sie 2015, 09:12
Może to być coś z układem napędowym lub zawieszeniem.
Warto oczywiście podjechać do warsztatu i sprawdzić wyważenie kół - nie kosztuje dużo, a jedna rzecz zostanie wyeliminowana.
12 Sie 2015, 15:56
Jezeli koła są dobrze wywazone to moze być sprawa wewnętrznego przegubu...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
12 Sie 2015, 18:39
Dzięki Panowie za odpowiedź, tak podejrzewałem, że coś z przeniesieniem napędu.
Koła są wyważone.
Problem w tym, że auto (i ja) jest za granicą i obawiam się, że naprawa w zakładzie będzie delikatnie mówiąc nieopłacalna.
No cóż muszę nauczyć się z tym żyć :wink:
yorki
Auto: Ford Focus
13 Sie 2015, 10:00
Miałem podobny problem, samemu nie byłem w stanie tego naprawić wiec podjechałem do serwisu, bodajże autoukład to był no i tam to już formalność, chwile im zajeła naprawa a drgania ustały.
mariuszowy
Auto: fiat 126p
17 Sie 2015, 15:32
yorki napisał(a):Problem w tym, że auto (i ja) jest za granicą i obawiam się, że naprawa w zakładzie będzie delikatnie mówiąc nieopłacalna.
Jak ci przegub walnie, to dalej nie pojedziesz niestety...
    Jak ustawić prawidłowo lusterka w samochodzie?
    Prawidłowe ustawienie lusterek ma istotny wpływ na bezpieczeństwo – od tego zależy, czy kierowca będzie mógł dokładnie obserwować sytuację na drodze. Ważne, aby w ustawieniu lusterek wykazywać się starannością ...
    Najpiękniejsze samochodowe trasy Europy
    Nie trzeba być fanem przygód agenta 007, by pamiętać, jak w jednym z filmów brawurowo pędził on na trasie nicejskiej swoim samochodem. James Bond wsławił się wieloma rzeczami – począwszy od niewątpliwego ...
