Focus Jaki i co przebadac po zakupie...
28 Gru 2007, 12:03
noooo....
wreszcie sie zdecydowalem i kupilem... nie alfe, nie mondeo, nie lagune...ale cos tanszego - Focusa.
Teraz sie zastanawiam - gdzie co i jak najlepiej w nim sprawdzic.
Czy to w zwyklym warsztacie w malym miescie goscie beda w stanie cos stwierdzic poza tym co i sam moge zobaczyc chodzac do okola auta, czy tez trzeba sie udac do jakiegos ASO zeby cos sie dowiedziec, czy tez zwykla stacja diagnostyczna albo jeszcze cos innego.
W ASO nigdy nie bylem - wiec jak to jest z cenami i jakie mozna polecic dla mieszkajacych miedzy krakowem a katowicami:)
MotoA - chyba ze do tych do Ciebie podjechac;)
Panowie fachowcy doswiadczeni w branzy motoryzacyjnej - cos poradzcie
LuckyLuck
28 Gru 2007, 19:22
:) Focus ma dobre zawieszenie, ale jężeli coś stuka to lepiej rób od razu bo jeden mały luzik np. na końcówce dosyć szybko zozklekocze całe zawieszenie. Nie wiem jaki masz motorek - ale jeżeli to 1.8 diesel i ma już nakręcone km. to niebawem dowiesz sie ile kosztuje naprawa pompy wtryskowej do tego modelu w twojej okolicy (w ok. W-wy od 1,7 do 3 tyś), serwis raczej sobie odpuść jedź do majstrów którzy specjalizują się w fordach a w ok. krakowa zapewne sa tacy - lepsi niż serwis i tańsi DUŻO!!! Koniecznie sprawdź płyny, oleje i rozrząd (jeżeli auto z zachodu bez autentycznej księżli serw. najlepiej wymienieć)
piotrekkp12
28 Gru 2007, 22:35
Tak, to 1.8 TDDI:)
Zawieszenie jest ok, choc jak sciaglem opony letnie to byly roznie zuzyte - i przyjazny wulkanizator polecil mi zbadac zbieznosc co chyba musze zrobic:)
Zastanawiam sie bardziej nad silnikiem itp - chocby tą pompą i takimi rzeczami niz zawieszeniem.
taka awaria pompy - jakie są tego oznaki oraz skutki - tzn od razu unieruchamia to pojazd czy...cos innego?:)
No i jak poznac czy jest zuzyta czy sie nadaje czy co i jak:) No chyba ze jedyna oznaka to np auto nie jedzie/nie pali hehe a nie ma czegos posredniego:/
LuckyLuck
31 Gru 2007, 02:04
Focus jest lepszy niz Alfa czy Renault. DObry zakup!
kasia_org
04 Sty 2008, 13:40
kasia_org napisał(a):Focus jest lepszy niz Alfa czy Renault. DObry zakup!
Kasia ...... lepszy???? Auta na F (ford, fiat, "francuz" ) - to jak pre........ używa się tylko jeden raz.
piotrekkp12
04 Sty 2008, 13:48
jak pada pompa to zazwyczaj auto dość ciężko pali, trochę bardziej dymi (w fordach zawsze dymi a jak pada pompa to zazwyczaj przy odpalaniu jest taki dym jakby opona się paliła), jak pada turbina to poczujesz czasami całkowity brak mocy - auto ledwo jedzie. objawów jest jesdzcze więcej ale te akurat znam z doświadczenia.
piotrekkp12
05 Sty 2008, 18:19
Sprawdź dobrze blachę, na drzwiach na dole, bagażnik, pod maską. Czy są poduszki powietrze. Kierownica musi byc prosto w stosunku do kół, musisz sprawdzic czy auto nie ma luzów na kierownicy...ruszac kierownica i patrzysz czy kola sie kreca tak samo. Sprawdz czy podczas skrętów nie słychać puk puk, to oznacza ze może przegub któryś puka... wyciagnij bagnet i sprawdz stan oleju.. kolor...jak czarny bardzo to troszke źle...jak ktos usiadzie na siedzeniu kierowcy niech wciśnie gaz do oporu i druga sprawdzi czy z rury nie kopci na czarno..jeżeli na czarno to pierścienie są do wymiany, jak na niebiesko zielono...uszczelka pod głowicą,stan siedzen...itd...czy np...sufit nie odkleja się. Nawet nie wiem jakieś można ukryś wady auta przy sprzedaży, a jeszcze bardziej odkryć jak się nim już jeżdzi :D
anksma
05 Sty 2008, 22:44
No i kupilem....kilka dni temu, 1.8 tddi, mam nadzieje ze cos nim pohulam bo o tej pompie sie naczytalem ze lubi padac - no ale narazie wszystko jest w aucie sprawne jak na przejechanie 700 km.... musze gdzies na jakis przeglad podjechac to sie dowiem pewno jakichs nowinek...oby nie negatywnych:)
LuckyLuck
