Focus mk1 2003r. 1.8tdci demontaż/montaż wtrysków
25 Paź 2019, 18:59
Witam :D
Jakiś czas temu zorientowałem się że coś pod maską wydaje dźwięk cykania. Po zdjęciu osłony silnika okazało się że jeden z wtrysków jest nieszczelny w komorze i podaje paliwo na zewnątrz.
Domyślam się że chodzi o uszczelkę i tu pytanie do was:
Czy powinienem wymienić również pozostałe uszczelki i czy można zrobić to samemu bez użycia klucza dynamometrycznego ?
Z góry dzięki i pozdrawiam :)
mac13556
26 Paź 2019, 14:57
Witam :)
Tak jak w temacie, mam zamiar wymienić miedziane podkładki (jedna padła) i chciałbym się dowiedzieć jak z głową i wymontować a potem zamontować wtryski
Z góry dzięki :D
mac13556
27 Paź 2019, 06:40
Tam idą 2 rodzaje wtryskow, nie wiemy jakie Ty masz ale napewno trzeba mieć specjalistyczne klucze do wtryskow. Trzeba tez zdjąć pokrywe zaworów więc nowa uszczelka obowiązkowo no i nowe uszczelki wezykow powrotnych
27 Paź 2019, 08:16
Wtryski w tym modelu wyjmuje się bez zdejmowania pokrywy zaworowej, zamierzam tymczasowo wymienić tylko miedzianą podkładkę byle do szwagra dojechać.
mac13556
29 Paź 2019, 00:00
no więc zostaje Ci zakupić/zfabrykować klucz i do dzieła, 21 chyba tam idzie z tego co pamiętam. Długa rura się przyda bo czasami wtryski nie chcą się poddać
31 Paź 2019, 13:04
mac13556 napisał(a):Czy powinienem wymienić również pozostałe uszczelki i czy można zrobić to samemu bez użycia klucza dynamometrycznego ?
Jeżeli przy pozostałych jest ok to nie musisz. Czy to uszczelka dowiesz się jak wyjmiesz wtryskiwacz i go zdiagnozujesz. Jeżeli chodzi o przykręcanie wtryskiwacza bez takiego kucza to robisz to na czuja i nie wiesz z jaka siłą będzie przykręcony. Ja osobiście nie polecam takiego sposobu.
Silnik pracował ci normalnie przy tak uszkodzonym wtrysku?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Pierwszy hybrydowy SUV na świecie
    22 marca 2005 roku debiutowała Toyota Harrier Hybrid, poza Japonią znana jako Lexus RX 400h – pierwszy na świecie seryjnie produkowany SUV z napędem hybrydowym. W ciągu zaledwie kilku dni amerykańscy dealerzy zebrali ...
