Fodr Mondeo 1994r. Problem...
28 Sty 2008, 08:51
A więc tak problem polego na tym iż, smochód to Ford Mondeo 1994r Kombii i do tej pory wszystko ładnie pięknia a pewnoego dnia:
- Stracił moc ( cieżko pod góre jedzie a jak złapie wyższe obroty to strasznie szybko zaczyna się rozpędzać)
- Silnik strasznie drga ( na biagu jałowym cały się trzęsie widać to nawet na drązku zmiany biegów bo cały się trzęsie )
- Silnik dziwnie głośno chodzi ( tak jakby traktor ale troszke ciszej :) )
Co może być tego przyczyna ??
manko1989
  • 28 Sty 2008, 09:08
    Benzyna,gaz,diesel?
    28 Sty 2008, 09:12
    benzyna 1.8 16V
    manko1989
    28 Sty 2008, 09:37
    Tak więc na początek trzeba sprawdzić układ zapłonowy(świece - w jakim są stanie i kiedy były ostatnio wymieniane - kolor elektrod świec dużo może powiedziec o silniku,ważne tez jest jak wygląda ta górna część świecy,tzw izolator( ta biała część świoecy z napisami) - czy nie jest pęknięty,brudny lub zaolejony;przewody zapłonowe - sprawdzić czy nie są zabrudzone,zaolejone,czy nie mają uszkodzeń izolacji,przebić oraz kiedy były wymieniane - one tez tak jak świece się zużywają;cewkę zapłonową - czy nie ma luźnych przewodów,przebić,warto tez zmierzyć opór na zimnym i ciepłym silniku - niestety nie powiem ci jakie powinny być parametry,ale jak masz książkę obsługi,to tam naprewno pisze,albo ktoś z forumowoczów ci podpowie).Następnie trzeba sprawdzić układ zasilania - filtr paliwa,pomkę paliwa(ciśnienie) jak i regulator ciśnienia.Warto też zainteresować się filtrem powietrza jak i zaworami.
    28 Sty 2008, 09:52
    Dzięki bardzo za podpowiedz stawiam też, że to świeca coś może być ale potrzebowałem rady czy coś więcej też sprawdzać WIELKIE DZIĘKI :D
    manko1989
    28 Sty 2008, 15:16
    To może być nawet wina katalizatora, może się gdzieś dostaje lewe powietrze... jest wiele możliwości. Trzeba samochodzik podpiąć pod komputer.
    przemandero
