Ford Edge napęd, stuki
30 Gru 2020, 08:09
Witam, mam problem,ford edge 2,0 benzyna 4x4 60 tys. przejechane. Jak jest zimny jest ok. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów podczas ruszania lub przyśpieszania słychać jakieś dziwne stuki tak jakby z tyłu z tylnego mostu lub wału,jak to zdjagnozować
Lesław
30 Gru 2020, 12:19
Trzeba sprawdzić czy są jakieś wyczuwalne luzy na wale. Dodatkowo sprawdź olej w tylnym moście czy jest jego prawidłowa ilość.
To są cykliczne stuki podczas obciążenia napędu czy stuknięcie występuje tylko raz?
30 Gru 2020, 22:13
Lesław
    Roomster i Fabia odświeżone modele SKODY
    Wprowadzając Nową Octavię, SKODA nie zapomina także o Roomsterze i Fabii. Te dwa modele otrzymały właśnie nowe logo marki oraz kilka dodatkowych modyfikacji. Wraz z wprowadzaniem innowacyjnego języka stylistycznego, SKODA ...
