Ford Escort 1.6 16V 93r. (dusi się i słabnie na benzynie)
22 Kwi 2010, 21:16
Witam !
Mam problem z moim escortem mianowicie braknie mu mocy na benzynie.Na gazie chodzi elegancko a jak przełączę na benzynę to strzela jak dam gazu i nie ma sily powyzej 2 tys obrotow.Problem byl juz dluzszy czas ale w koncu postanowilem to naprawic w tym celu zalozylem sonde bo byla urwana licząc ze to cos zmieni jednak nie wiele sie poprawiło.
kamillss16
Miejscowość: Ostrołęka
25 Kwi 2010, 18:58
Standard...wyjmij i przeczyść w benzynie wtryskiwacz (jeśli jest to wtrysk jednopunktowy). Najpierw zrób to nic Cię to nie kosztuje, a jak nie podziała będziemy myśleć dalej :grin:
Kenji
Miejscowość: Łódzkie
25 Kwi 2010, 23:00
No ja nie znam się właśnie tak dobrze na tych układach paliwowych :???: pewnie bym to zrobi bo czego polak nie zrobi :grin: heh
Poniżej zdjecie silnika jezeli wiesz jakie tam sa te wtryski i mozesz mi powiedziec jak się do tego zabrać to bede naprawde wdzieczny :smile:
Zdjęcie
kamillss16
26 Kwi 2010, 21:43
Mam dla Ciebie dwie wiadomości dobrą i złą :grin:
Zła jest taka, że jest to wtrysk wielopunktowy i ogólnie ten silnik jest dość skomplikowany technicznie jak na taką śmieszną moc. Ale jest też dobra wiadomość, a mianowicie to autko posiada złącze do samodiagnostyki czy jak to się tam zwie. Najlepiej jakbyś podjechał z tym do ASO żeby Ci to podłączyli pod kompa. Dużo za to nie powinni wziąć, a znając usterkę dalej już będziesz mógł się bawić samodzielnie. Bez tego będzie sporo roboty, trzeba by było przeczyścić cztery wtryskiwacze, sprawdzić ciśnienie paliwa, regulator ciśnienia paliwa, filtr paliwa, pompe itp :roll: Już na samym wymontowaniu wtryskiwaczy można się zawiesić, nie miałem do czynienia z tym silnikiem na żywo, ale już po samym zdjęciu widać, że dostęp do wtryskiwaczy nie będzie łatwy...na zdjęciu ich nie widać, patrząc od tej strony znajdują się za głowicą, mówiąc łopatologicznie jak te cztery rury z tyłu wchodzą do silnika to gdzieś tam powinna być taka listwa a na niej pięć elementów. Cztery które wyglądają tak samo to właśnie wtryskiwacze, a to piąte to regulator ciśnienia paliwa. Możesz też zastosować dodatki do paliwa które przeczyszczą wtryski, ale chyba najprościej do ASO i pod kompa :grin:
Kenji
27 Kwi 2010, 08:12
Ok dzieki kolego tak tez uczynię :grin:
kamillss16
11 Sie 2010, 18:16
to mi wygląda na silnik 1.8 gdyż mam identyczny :o
otóż mam taki problem, na gazie auto chodzi idealnie, ale na benzynie nie chce przekroczyć 1,5-2k obrotów.
Pompa paliwowa "bzyka" po przekręceniu zapłonu i dostarcza paliwo do filtra powietrza który został dziś wymieniony (niestety to nie to), i do listwy wtryskowej (sprawdziłem też ciśnienie na liście wtryskowej i jest ok), na przewodach od przepływomierza jest napięcie, ale sam przepływomierz czy jest podłączony czy nie, nie robi na silniku żadnej różnicy (silnik chodzi tak samo, czy przepływomierz jest podłączony czy nie).
Teraz pytanie do was: co to może być? przepływomierz, wtryski czy inne ustrojstwo?
Pozdrawiam
wojtex777
Miejscowość: Świdnica
    [2018] Lexus UX
    Auto zbudowane jest na nowej platformie oznaczonej GA-C, zapewniającej niskie położenie środka ciężkości pojazdu, a tym samym stabilną jazdę i sportowe możliwości. UX ma 4495 mm długości, 1840 szerokości i 1520 wysokości. ...
