Ford Escort 1.8TD, 70KM wyciek z pompy pomimo uszczelnienia
07 Lis 2010, 17:33
Witam. "Bujam" się z tym problemem od wiosny tego roku. Pojawia się ropa na podstawie pompy.
Silnik 1.8TD, Pompa Lucas, MKVII
Jako, że nie wszyscy lubią pompy Lucas zdecydowałem się na odwiedzenie bardzo renomowanej firmy w regionie jakim jest BOSCH-SERVICE Woliński k/Lublina.
Przed pierwszą wizytą w wymienionym zakładzie paliwo się wręcz lało spod pompy. Zużycie paliwa było zdecydowanie za duże.
Zostało wykonane kompletne uszczelnienie pompy (650PLN)
Niestety po tygodniu czasu znowu pojawiło się rozszczelnienie i pojechałem z reklamacją. Panowie niby coś zrobili, tj. wstawili jakieś podkładki i wszystko miało grać.
Pograło jakieś 5 miesięcy (przebieg ok 4000km) i znowu zobaczyłem pod autem plamę ropy.
Przez tydzień czasu mieli auto u siebie, pompa wykręcona i sprawdzana na lewo i na prawo - nic nie znaleźli, skasowali 200PLN za wyjęcie i włożenie pompy.
Problem niestety nie zniknął.
Oprócz tego przy spokojnym rozpędzaniu auta, w zakresie obrotów 1800-1900 potrafi nastąpić spadek i przyrost mocy.
Filtry wszystkie wymienione, zero powietrza w ukł. paliwowym, paliwo LOTOS.
Od góry pompa sucha, nie widać żadnych wycieków.
Załączam zdjęcia, które pokazują wilgotną podstawę pompy. Może ktoś zetknął się już z podobnym problemem.
Najdziwniejszą i zarazem absurdalną rzeczą jest to, że owy "wyciek" potrafi sam ustąpić...i ponownie się pojawić i tak w kółko, co dodatkowo mnie zbija z tropu - tym bardziej "fachowca", dla którego wyciek to wyciek bo "Samo się nie naprawi" - to każdy wie...
Mam dość już tego renomowanego zakładu, pomimo wysokiej kultury osobistej ludzi tam pracujących.
Dziękuję za pomoc.
Fotki:
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Ostatnio edytowany przez faqltet, 08 Lis 2010, 17:16, edytowano w sumie 1 raz
faqltet
Miejscowość: Zamość
08 Lis 2010, 08:17
Rozmawiałem z facetem,który przerabia układ zasilania w Mercedesach W210 2.2d (z pompami Lucasa),on mi powiedział,że pompy tej firmy nadają się na gnojowisko :!:On je wyrzuca i wstawia BOSCHA oczywiście po odpowiednich przeróbkach .Lucasy potrafią cieknąć z nieokreślonych przyczyn,nawet gdy pompa jest po kapitalnym remoncie, kosztującym nawet 3500 zł.Samo uszczelnienie takiej pompy w Meśku też mniej więcej tyle kosztuje(ok 650 zł),cóż te pompy takie są.Jeśli jednak ktoś podejmuje się uszczelnienia i ty za to płacisz,to niestety musisz jechać po raz kolejny z reklamacją.
08 Lis 2010, 17:02
Dzisiaj dzwoniłem do w/w warsztatu by zgłosić ponownie problem.
Po przedstawieniu sytuacji zostałem zaproszony na usunięcie usterki, tak bym był zadowolony z usługi.
Tym razem nie będę musiał zostawiać samochodu na tydzień, Pan zapewnił mnie, że usterka zostanie usunięta w ciągu jednego dnia.
Jestem umówiony na poniedziałek 15-ego na 8 rano o efektach napiszę. :cool:
[ Dodano: 17 Listopad 2010, 17:47 ]
Witam. Dałem sobie 2 dni na wstrzymanie, żeby pisać o efektach wizyty.
W poniedziałek stawiłem się na naprawę reklamacyjną. Nie musiałem pokazywać zdjęć na dowód wycieku, gdyż po podniesieniu maski widok był jak na zdjęciach załączonych do postu.
Pan sam zachodził w głowę skąd może być ten wyciek, skoro na stole pompa miała wyśmienite parametry. Tym razem sam właściciel miał się osobiście zająć tym feralnym i tajemniczym wyciekiem.
Pan zabrał auto „na warsztat”, a ja ulokowałem się w poczekalni.
Po około 2 godzinach przyszedł właściciel i oznajmił mi, że znaleziono winowajcę wycieku.
Okazał się nim zawór regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku, który miał nieszczelność w tym miejscu:
Zdjęcie
Według tego Pana ta nieszczelność mogła mieć również wpływ na zapowietrzanie się układu. Nie wiem jak dokładnie wygląda badanie pompy na stole, ale biorąc pod uwagę fakt, że tenże zawór stanowi część pompy, to czy w trakcie sprawdzania pompy owa nieszczelność nie powinna wystąpić? No chyba, że na czas sprawdzania zawór jest wykręcany. Tak tylko sobie myślę…
Tak czy owak Pan mi powiedział, że mają u siebie sprawny używany taki zawór, który dostanę gratisowo. Zawór został wymieniony, auto odebrane. Drugi dzień jazdy – wycieków brak.
Reasumując moją przygodę podróżniczą oraz finansową z firmą BOSCH-Service Woliński z Piask k/Lublina:
- za pierwszym razem nie stwierdzono wycieku ropy (pracownik uznał, że to czynnik z układu klimatyzacji)
- za drugim stwierdzono wyciek, jednakże firma nie dysponowała kompletem uszczelnienia do mojej pompy tym samym musiałem przyjechać w innym terminie.
- trzecia wizyta to uszczelnienie
- czwarta wizyta – reklamacja po tygodniu czasu od uszczelnienia
- piąta wizyta to kolejna reklamacja (usunięcie wycieku miało zostać wykonane od ręki bez konieczności zostawiania auta w warsztacie), niestety wyciek nie wystąpił podczas wizyty w warsztacie i Pan stwierdził, że jeśli ma zostać usunięty to trzeba auto zostawić – a miało być od ręki.
- szósta wizyta – zostawienie auta na tydzień czasu by można było wszystko posprawdzać – łącznie z wyjęciem i włożeniem pompy (to mnie kosztowało 200PLN gdyż przez tydzień czasu Panowie NIC NIE ZNALEŹLI)
- siódma wizyta – poniedziałkowa, w 2 godziny został znaleziony winowajca
I tak
- 7 wizyt (z mojego miejsca zamieszkania 140 km w obie strony x 7 = 980 km), spalanie rzędu 5l/100km, licząc paliwo po 4,3 daje 215PLN
- uszczelnienie 650PLN
- koszt wyjęcia i włożenia pompy (nie znaleziono wycieków) 200PLN
To wszystko daje 1065PLN
Przypuszczam, że w ramach rekompensaty dostałem używany zawór, który na drodze nie leży – myślę, że to koszt 100PLN.
W rezultacie koszt całej operacji 965PLN – zdecydowanie za dużo.
Kultura osobista w tej firmie jest wzorowa, nie ma cwaniactwa – to się chwali, jednakże, czy faktycznie wymagane tyle było reklamacji (po wykonaniu usługi uszczelnienia byłem 4 razy z reklamacją) aby znaleźć winowajcę… w tydzień nie można było znaleźć a gdy szef się zajął temat wystarczyły tylko 2 godziny.
A może szef musi się osobiście zajmować reklamacjami, żeby były usuwane w 100%?
Pozdrawiam!
faqltet
Miejscowość: Zamość
    Bum i nagłe rozerwanie opony!
    Nagłe rozerwanie opony zdarza się rzadko, ale jest bardzo niebezpieczne. Co może być powodem? Z reguły mamy do czynienia z długotrwałymi zaniedbaniami – przede wszystkim jazdą na niedopompowanych oponach i brakiem regularnej ...
