Ford Escort 96 --- wciskasz sprzeglo - obroty rosna ! !
04 Sie 2007, 20:08
Witam mam 1996 FORD ESCORT 1.8i Ghia X 5dr Hatchback
ogolnie full wypas , ale mam dziwny problem .
jadac wciskajac sprzeglo obroty rosnac (do 3tys - 5 tys) roznie ..
nie wiem o co chodzi
jak samochod stoi i wcisne sprzeglo to jest ok . dzieje sie tak tylko jak
auto sie porusza ...
prosze o jakies rady i porady co to moze byc i co z tym zrobic
z gory dzieki ...
pozdrawiam
jcpoland
  • 04 Sie 2007, 20:19
    Może po prostu jak zmieniasz biegi musisz wcześniej zdjąć nogę z gazu :P
    Na początku jak dostałem prawko też tak miałem 8)
    stachursky
    04 Sie 2007, 20:34
    Nie no bez przesady , noge z gazu zdejmuje , wiec prosze
    raczej o jakies konkrety
    jcpoland
    04 Sie 2007, 21:11
    Na początek żarcik : Pamietaj sprzęgło jest po lewej stronie :Dmoze zamiast gazu wciskasz sprzęgło :D
    A tak na serio to według mnie to niemożliwe bo może masz tylko takie złódzenie bo naciskając sprzęgło do dajesz gazu i wtedy obroty rosną :D
    Lub druga czy przypadkiem samochód nie hamuje ci podczas zmieniania biegów?Bo to znaczy że będziesz musiał sie nauczyć że biegi zmienia sie do góry bo jak z piątki na 4 tysiakach obrotow zredukujesz na 2 to HoHo jak ci obroty podskoczą :D
    Ale mam humorek :D
    A tak juz naprawde na poważnie zalicz wizyte w serwisku :D ale według mnie to raczej przez twoja osobe sie tak dzieje a nie prze popstuty samochód:D
    I ostatnia możliwośc może bardzo lubisz jeździć na pół sprzęgle wieć wymień sprzęgło ale najpierw odwiezdź serwis bo nei jestem pewnien :D
    It's nice to be important but is more important to be nice
    soleQ
    Miejscowość: kRk
    04 Sie 2007, 21:48
    nie uczcie mnie jak sie jezdzi , bo to akurat potrafie...
    i to lepiej niz wielu z was .
    obroty rosna , ale to nie jest z mojej winy .
    wciskam sprzeglo a one ida w gore ..
    mysle ze to moze byc wyjechane sprzeglo , ale nie jestem pewnien
    bo troche to dziwne objawy. wiec dlatego wyslalem ten temat na forum
    moze mial juz ktos cos podobnego . a glupie uwagi to sobie darujcie ...
    jcpoland
    04 Sie 2007, 22:26
    Stary nie wkurzaj się poprostu miałem dobry humor i do tego nikt mi go nie zepsuł :PMyślę że to będzie wina tego sprzęgła skoro twierdzisz że wszytko robisz okej:)
    soleQ
    Miejscowość: kRk
      400 obserwacji, 40 decyzji i jeden błąd co dwie minuty
      Szacuje się, że typowy kierowca co dwie minuty dokonuje 400 obserwacji, podejmuje 40 decyzji i popełnia jeden błąd(1). Większość z tych decyzji podejmowana jest nieświadomie. Jest to proces wykorzystujący wcześniej wyuczone ...
    05 Sie 2007, 01:09
    ehh.. może poprostu silnik się odciąża.. i skaczą obroty.. albo cos z wtryskiem ??
    Death Angel
    05 Sie 2007, 11:33
    A jakie jest w tym autku sprzęło - mechaniczne czy hydrauliczne?
    05 Sie 2007, 17:26
    Ja niedawno miałem problem ze sprzęgłem tylko że u mnie przy wciskaniu gazu obroty wzrastały a samochód nic :)
    No i wymieniłem tarcze od sprzęgła 8) bo sie kompletnie zdarła
    U ciebie nie wiem czy to może być to samo
    A może po prostu coś z pedałem gazu :idea:
    stachursky
    08 Sie 2007, 23:42
    Moze to byc wina sprzegła tak mi sie wydaje
    moondu
