Ford Escort 96r MK7 - problem z odpaleniem - masa?
23 Gru 2010, 17:32
Witam
Mam poważny problem z autem - Ford Escort 96r MK7. + GAZ (zwykły, nie sekwencja).
Otóż przy próbie odpalenia nie ważne czy zimny czy gorący przerywa podczas odpalania jak by odcinało akumulator. Na benzynie jak próbuję odpalić to kręci cały czas i nie odpali, a na gazie kręci i po chwili przerywa tak jak by dopływ prądu mu odcięło (do tego dochodzi buczenie, świrowanie jakiegoś przekaźnika). Auto ma założony gaz rok temu i do tej pory było wszystko ok. Ktoś wie, czego to może być przyczyna?
jarekciszewski
Miejscowość: Polanica Zdrój
24 Gru 2010, 11:05
Rozrusznik(elektro magnes, szczotki), kable przy rozruszniku, masa gdzieś luźna...sprawdź to.
jeśli zadaje pytanie, to znaczy ze już spróbowałem wszystkiego co umiem.
Didi19
Miejscowość: Zielona Gora
24 Gru 2010, 11:13
na 100% nie to. Dowiedziałem się, że w Escortach MK7 montowane były immobilizery a ja o tym nie wiedziałem nawet :D Stało się to po zmianie akumulatora i wszystko jasne. Podobno rozprogramował mi się immobilizer i teraz co z tym fantem zrobić?
jarekciszewski
24 Gru 2010, 11:53
1.Serwis ASO
2.tzw. ¨Włamywacz¨ albo inne z tym związane.
3. jakiś elektryk samochodowy.
Didi19
24 Gru 2010, 13:05
Immibilizer nie odcina rozrusznika.
24 Gru 2010, 13:12
jarekciszewski napisał(a):Na benzynie jak próbuję odpalić to kręci cały czas i nie odpali, a na gazie kręci i po chwili przerywa tak jak by dopływ prądu mu odcięło (do tego dochodzi buczenie, świrowanie jakiegoś przekaźnika).
Wikipedia napisał(a):Blokady mogą być różne. Najczęściej występuje odcięcie zasilania pompy paliwowej, przez co paliwo nie płynie do silnika lub odcięcie zapłonu, ewentualnie (bardzo rzadko) odcięcie całej elektroniki.
Didi19
    Warsaw Oldtimer Show 2018 / relacja
    Klasycznie piękne oldtimery i youngtimery można było obejrzeć w majowy drugi weekend na V Targach Pojazdów Zabytkowych Oldtimer Warsaw Show 2018 które odbyły się w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. To największe ...
    Folia do oklejania samochodu. Czy naprawdę jest skuteczna?
    Każdy właściciel samochodu chcę przedłużyć okres cieszenia się nowym i pięknym autem tak długo, jak to możliwe, dlatego stara się chronić go przed uszkodzeniami. W tym celu robi przeglądy techniczne, stosuje drogie oleje ...
26 Gru 2010, 13:56
to jak obejść immo?
jarekciszewski
