Ford Escort diesel 91 problem ze wskaźnikiem paliwa
20 Mar 2009, 21:49
Mam problem ze wskaźnikiem paliwa.
Wskazówka pokazuje sobie jak chce czasami po zatankowaniu spadnie czasami nie. Nie ma w tym żadnej reguły po prostu podnosi się i opada. Najciekawsze jest to że nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki wskazówka nie opada tylko dalej "pływa". Czy da się to naprawić bez wyciągania zbiornika??
marekb990
  • 21 Mar 2009, 10:17
    Jeżeli inne wskaźniki i kontrolki i działają normalnie,to wina może być po stronie samego wskaźnika.Zdemontuj zestaw wskaźników,popatrz,czy na płytce drukowanej nie robi się jakieś zwarcie i jak się znasz na elektronice,to podłącz pod ten wskaźnik potencjometr.Najlepszy będzie 47 kohm.No i sprawdz,czy wskaźnik podnosi się i opada łagodnie w miarę wzrostu-zmniejszana oporu.Sam czujnik poziomu paliwa zostawiłbym na koniec,ponieważ z tego czujnika do wskaźnika leci tylko masa z jakimś oporem.A ty pisszesz,że nawet po wyłączeniu stacyjki,wskażnik faluje,czyli dostaje plus na cewkę.Oczywiście profliaktycznie warto przeczyścić styki czujnika i sprawdzić,czy jest dobra masa na czujniku.
      Spiesz się powoli - jedź płynnie
      Nawet trzech na czterech polskich kierowców przekracza dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. W ten sposób narażają na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu. Dlaczego w mieście lepiej ...
