Ford Escort - mokre auto
13 Mar 2009, 20:27
Czy ktos ma jakis pomysl dlaczego w samochodzie pod dywanikami
kierowcy i pasazera jest mokro?Jest to woda.Wiem najlatwiej dac auto
na kanal i sprawdzic,ale moze ktos ma podobne doswiadczenie i mi
podpowie gdzie szukac problemu?
dziewczyna85
  • 13 Mar 2009, 21:45
    Problem tkwi w nieszczelnej podłodze. W podwoziu są takie korki, lubią wypadać. Zdejmij wukładzinę w miejscu gdzie się zbiera woda i załataj dziury. Czasem problemem jest dziurawy próg albo brak plastykowych wypełnień nadkoli.
    Dj
    Miejscowość: Wrocław
    14 Mar 2009, 11:00
    ja miałem taki problem i było to tylko nie dokręcona dmuchawa od powietrza i woda dostawała się przez to do środka podczas deszczu sprawdż najpierw to
    pawel2j
    Miejscowość: śliwniki
    14 Mar 2009, 11:11
    Sprawdź uszczelki w drzwiach, ewentualnie jak masz to tez szyberdach, czasami przegniwa i puszcza wodę podszybie.
    BMW- Biała Może Więcej
    zbychu57
    Miejscowość: Białystok
    14 Mar 2009, 21:48
    Najprawdopodobniej puszcza uszczelka szyby czołowej.
    15 Mar 2009, 10:33
    ja miałem ostatnio w mondeo mk3 ciekło z przedniej szyby.rozebrałem pół kokpitu i lałem woda po aucie okazało sie ze puscil klej w rogu szyby.
    shrek19791016
      Moto Session 2020
      Hala wypełniona autami klasycznymi - Auta luksusowe i sportowe np. Aston Marin Vanquish, Nissan GTR , Dodge Viper SRT Limited Edition, Ford Mustang Rouch, Corvetta C7, Lamborghini Huracan, unikatowe amcary, najciekawsze modele ...
    15 Mar 2009, 11:34
    Tak,ja kiedykolwiek miewałem baseny w swoich ;brykach; to tylko przez puszczające uszczelki szyb czołowych.
    17 Mar 2009, 22:15
    To jest najpewnie półka od akumulatora,sam mam ten problem.Mam mokry dywanik od strony pasażera.
    Sprawdzilem półke...i to ona.Jets juz cała pognita.Musze na dniach ją zrobic.
    pozdro !
    zysiu
    19 Mar 2009, 20:43
    Najlepsze są najprostsze sposoby...
    Zamknij się w aucie a druga bystra osoba niech leje na auto z węża wodę.
    Obserwuj co się dzieje w środku...i to wytwale i bez pośpiechu.
    Też miałem kiedyś taki problem i w ten sposób zrobiłem. Oczywiście także myślałem,że mam dziurę w podłodze,potem że coś puszcza przy szybie ale to nie było to.
    Woda dostawała się przez otwór konstrukcyjny w przednim błotniku gdzie naturalnie był poprowadzony kanał do odprowadzania wody z podszybia ale brak gumowej okrągłej zaślepki na bocznej ściance ( 30cm nad dywanikiem w okolicy skrzynki z bezpiecznikami w golfie) powodował że jak auto się poruszało,to czasem tam przedostawała się woda.Przez ten otwór wychodziły jakieś przewody(pewnie od głośników) więc musiałem wyciąc taki kawał gumy i tam to spasowac na grubo silikonem...
    Pozakładałem z powrotem maty i filc i problem się zakończył. :wink:
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
