Mam problem z moim essm. Samochod podjął strajk... Zapala i gaśnie po 5 sekundach za kazdym razem. A teraz troche dokladniej... po zalaczeniu zaplonu pompa zalacza sie tak jak powinno byc. Silnik odpala, przepala tak jakby dawke podana przez pompe na dzien dobry i nie chec dalej "ssac" benzynki. Kupiłem nowy filtr paliwa bomyslalem ze moze juz ma dosc i stad przczyna... nic... tzn ten sam efekt... odpali, obroty ustawia sie pieknie i "konczy" mu sie benzyna...(pompa chodzi caly czas-sprawdzałem napięcie i sychac ja) Jednak jesli podczas gdy odpali wcisne mu az to gasnie odrazu- tak jakby sie dławił... chyba ze gaz bede wciskal stopniowo doslownie milimetrami... ale konczy mu sie pb i gasnie... a dzis pozwolil strzelic sobie pare razy z tlumika...
moze jakes pomysly lub ktos kto to juz przerabial jest w stanie pomoc...
Sprawdz zawór elektromagnetyczny filtra węglowego jak i sam filtr,przewody.Sprawdz drożność przewodów paliwowych powrotnych.Napisz jaki to rok escorta i jaki dokladnie wtrysk w aucie jest,typ.Może to byc oczywiście inna przyczyna
To powinnien być ww zawór.Kolego,ja ostatnio ten silnik widziałem w 1998 .Sprawdz czy poprawnie działa,w zależności od auta dzieją się przedziwne rzeczy w autach jeżeli on jest uszkodzony.
Zarządzanie flotą samochodową - zwiększ efektywność dzięki Shell API Dobre zarządzanie jest jednym z kluczowych aspektów, aby zoptymalizować procesy i zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa – niezależnie od branży, w jakiej działa. Metody i narzędzia dobiera się w zależności od ...
