REKLAMA
Witam wszystkich.Mam problem.Wczoraj zmieniałem skrzynie biegów e eskorcie bo mi się wysypała i po tym jak już ją założyłem to na koniec podpinam do skrzyni linkę sprzęgła wciskam pedał i nic,samoregulator nie działa.Dlaczego?Skoro do tej pory było wszystko ok?Z tond moje pytanie:czy wie ktoś jaką inną linkę sprzęgła można by zastosować ale w ten sposób żeby można było ją regulować przy skrzyni biegów.Na pewno ktoś robił już tego typu przeróbkę.Pomóżcie!
Mam jeszcze drugie pytanie:bo wymieniłem przy okazji tarczę sprzęgłową i ślizga choć jest grubsza od tej mojej starej.podłożyłem linkę sprzęgła na lince przy skrzyni biegów i tak ustawiłem sprzęgło że biegi trochę ciężko wchodzą a i tak sprzęgło ślizga,czy to może być wina docisku?Bo docisk nie był w złym stanie.
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 17:57 ]
No nie wieżę że nikt nie jeżdzi fordem.
