Ford fiesta 1991. Kłopoty z ssaniem
26 Mar 2008, 17:41
Witam wszystkich. Mam Fieste rocznik; 1991. Silnik 1.4
1.Od pewnego czasu przy nagrzanym silniku wrzucam luz a obroty nie schodzą a zostają na około 15000 obr/min. Dopiero po zatrzymaniu schodzą one na 900. Przy tym wszystkim samochód spala o wiele więcej niż powinien. Jaki to może byc problem?
2. Drugi problem to brak mocy np. przy przyspieszaniu nie odczuwa się dostatecznej mocy. Dopiero po puszczeniu pedału gazu i ponownym wciśnięciu zrywa się. Co to może byc? Czy może miec to zwiazek z moim poprzednim problemem?
PROSZE O POMOC
pioternt654321
  • 27 Mar 2008, 06:26
    A jaki masz tam układ zasilania?? Chodzi mi o to czy to gaźnik czy wtrysk??
    Jeżeli wtrysk to jaki?? Jedno czy wielopunktowy??
    1. Możliwe że zacina ci sie linka od gazu :)
    2. Jeżeli pierwszy problem to wina linki, to związku one nie mają ze sobą na pewno. A jeżeli powód jest inny to możliwe.
    benny_87
    Miejscowość: UK
    27 Mar 2008, 17:45
    Mam wtrysk jedno punktowy. Linka od gazu była już sprawdzana i z nią wszystko ok.Pozdrawiam.
    pioternt654321
    27 Mar 2008, 19:17
    Najprościej byłoby podłączyć się pod komputer w celu odczytu danych z czujników.Uszkodzony może być czujnik prędkości samochodu,może to być wina silniczka krokowego lub podciśnienia na zespole wtryskowym lub uszkodzona np. któraś uszczelka na tym zespole.Winna może też być nie domykająca się do końca przepustnica.Powodem może być np. pęknięta sprężyna przepustnicy.
    28 Mar 2008, 16:05
    Dzięki za rady. Będę sprawdzał
    pioternt654321
    28 Mar 2008, 19:52
    Tu masz opis naprawy nastawnika od Forda
    http://www.fordescort.pl/index.php?opti ... 5&Itemid=4
    przed rozbiorką sprawdź miernikiem czy jest dobry.W nastawniku jest styk końcowy.
    andrzej_124
    04 Kwi 2008, 19:50
    Dzięki za info. Na pewno mi się przyda. Po niedzieli ruszam do akcji. Mam nadzieję że zadziała bo jak nie :evil: :twisted:
    pioternt654321
