Ford fiesta 1998 sztywny hamulec pomocy
14 Mar 2024, 15:16
Witam. Mam problem z autem po dziadku, Ford fiesta rocznik 98. Auto gdy nie jest odpalone ma sztywny pedał hamulca, a po odpaleniu silnika działa płynnie, ale Podczas jazdy mam problem z hamulcem, ponieważ gdy mocniej i dłużej wciskam ten pedał nagle robi się sztywny tak jak by samochód był nie odpalony i świeci się kontrolka akumulatora, jak by faktycznie był zgaszony i nie było ładowania, wtedy muszę szybko go zgasić i odpalić i wszystko wraca do normy aż do czasu.
Płyn hamulcowy jest w porządku.
Dodam dodatkowo, że mam prawo jazdy pierwszy tydzień a autem tym dopiero zacząłem jeździć, więc może nie umiem się nim posługiwać. Tak czy siak proszę o jakąś pomoc czy to może być jakaś usterka mechaniczna czy to moja wina. Pozdrawiam.
Pablobajka
15 Mar 2024, 20:24
Wymień płyn hamulcowy w układzie to raz, a dwa to sprawdź ładowanie być może jest też jakiś problem z alternatorem i wymaga on regeneracji.
    Z grypą za kierownicą to prawie jak z alkoholem
    W okresie zimowym mamy święta i niedługo później ferie zimowe więc dużo podróżujemy i często pokonujemy długie trasy samochodem. Zmęczenie i niskie temperatury mogą wówczas sprzyjać chorobie. Przeziębienie, ...
