Ford Fiesta MK6, 1.4TDCI, 2007 - pomoc w wyborze pakietu startowego.
01 Paź 2017, 12:19
Cześć,
kupiłem swój pierwszy samochód i kompletuje pakiet startowy.
Znalazłem takie filtry: [link do oferty na Allegro wygasł], ta cena jest ok czy da się znaleźć taniej? Opłaca się szukać jakichś zamienników?
Chcę też wymienić płyny i tak:
olej: https://www.strefakierowcy.pl/33903,ford-formula-f-5w30-5l.html ten chyba jest najrozsądniejszą opcją, bo jest zalecany w instrukcji.
płyn do chłodnic: https://www.strefakierowcy.pl/18716,prestone-plyn-do-chlodnic-37-c-4-l.html do kompletnej wymiany potrzebuję 5,5l i zastanawiam się: czy kupić 2x4l, czy kupić 4l i koncentrat 1l, ewentualnie poszukać jakiegoś innego.
płyn hamulcowy: czytałem, że do wymiany potrzeba 1l, więc zastanawiam się pomiędzy http://www.motoautko.pl/product-pol-4303-K2-DOT4-Syntetyczny-Plyn-hamulcowy-500ml.html i https://www.strefakierowcy.pl/34135,motul-plyn-hamulcowy-dot-3-4-0-5-l.html, nie wiem który będzie lepszy.
Warto też wymienić płyn od wspomagania?
Chciałbym się też Was zapytać czy lepiej kupić wszystko samemu, czy lepiej udać się mechanika, która opcja jest tańsza? (bo jestem biednym studentem : ()
AlfWons
Prawo jazdy: 10 09 2017
Auto: Nie mam
02 Paź 2017, 08:09
Jeżeli chodzi o filtry to wybrałeś oryginalne więc myślę że to można by znaleźć coś tani tylko pytanie czy jest sens jeżeli dla siebie to warto czasem trochę dołożyć.
Co do oleju to będzie pewnie OK ale nie wiem w tym momencie jakim olejem zalany jest silnik wiesz coś o tym?
Płynu do układu chłodzenia potrzebujesz 6 litrów więc musisz kupić 4 plus 2 litry dwie bańki po 4 litry. Prestone jest dobrym płynem do układu chłodzenia sam go używałem ale możesz jeszcze zobaczyć na przykład Dynagel.
Płyn hamulcowy w to większego znaczenia nie będzie miał Najważniejsze jest to żeby był dot 4 lub dot 3. Sprawdź w instrukcji Jaki jest zalecany do twojego układu hamulcowego.
Czy warto wymienić płyn w układzie wspomagania myślę że tak.
Mechanik może być rabaty na części i może wyjść taniej pod warunkiem że policzyć i po cenach takich jak kupuje a nie zawsze tak jest. Kupując samemu bardzo często można trochę zaoszczędzić. Jak masz swojego mechanika to możesz go zapytać jakie by były koszty wymiany tych wszystkich rzeczy o której wspomniałeś.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Toyota Yaris Cross – czy to idealne auto do miasta?
    Podoba mi się to, w jaki sposób silnik benzynowy i elektryczny ze sobą współpracują. W ruchu miejskim możemy poruszać się bezgłośnie, nie eksploatować jednostki benzynowej na światłach. Auto rusza też płynnie, ...
