Ford focus 2010 - problem z drzwiami od pasazera z przodu
04 Gru 2014, 16:14
Witam mam problem z drzwiami . otwieraja sie od srodka ale nie od zewnatrz . gdy sa zablokowane i po nacisnieciu kluczyka slychac ze sie odblokowuja ale gdy chce je otworzyc to nie ma szans na ich otworzenie :shock: jak dostac sie do srodka zeby nic nie rozerwac czy tez uszkodzic . czy jest takie cos mozliwe ze poprostu byly one mocniej zamkniete
yeahnyga
Prawo jazdy: 05 12 1983
Auto: ford focus 2010
Silnik: 1.6 tdi
Rok produkcji: 2010
15 Gru 2014, 15:43
Przypuszczam że spadło cięgno od zewnętrznej klamki. Czy podczas otwierania nią czujesz jakiś opór?
Żeby sprawdzić dokładnie w czym jest problem musisz zdjąć cały boczek.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
15 Gru 2014, 20:26
witam zadnego oporu nie czuje a jak zdjac boczek z drzwi zeby nic nie zepsuc trzeba jakies zaciski zaczepy czy jakos tak kupic
yeahnyga
Silnik: 1.6 tdi
Rok produkcji: 2010
15 Gru 2014, 20:34
Boczek jest chyba założony na takie kołki plastikowe (wciskowe). Przy rozbieraniu mogą się połamać ale nie muszą. Sprawdź najpierw na ile śrubek jest przykręcony boczek i dopiero po ich odkręceniu weź się za demontaż.
Kołki jak będziesz potrzebował to bez większego problemu kupisz.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
30 Gru 2014, 17:03
witam zaczepy po bokach wyszly na srodku jest na srube ale za nic nie wiem jak sie tam dostac . aha i jeszcze jedno te sruby sa po bokach od dolu czy jak.
yeahnyga
Silnik: 1.6 tdi
Rok produkcji: 2010
15 Sty 2015, 17:50
Śrubka która trzyma boczek ta na środku jest prawdopodobnie pod rączką lub w takim zagłębieniu. Czasem jest przy cięgnie od klamki. Musi tam być jakaś maskownica / plastik który jest wciskany, a po jego wyjęciu widać będzie co trzeba odkręcić.
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
    Lexus pracuje nad nową V-ósemką
    Po kilku latach spekulacji teraz wiemy to na pewno – Lexus pracuje nad nowym silnikiem V8, który w przyszłości ma trafić pod maski sportowych samochodów marki. Jednym z pierwszych aut z tą jednostką będzie ...
