Ford Focus MK1 Brak mocy, szarpanie.
17 Sie 2015, 11:15
Witam, mam problem ze swoim Focusem 2.0 Pb + Gaz. Silnik miałem wymieniony 3000km temu, pierwsze 600km przejeździłem na samym Pb ponieważ nie miałem gdzie się udać do gazownika na ustawienie instalacji. Przez ten czas wszystko było super, autko ładnie śmigało, równo pracowało, po prostu bajka. Problem zaczął się po wizycie u gazownika i jeździe na gazie. Auto ma problem z utrzymaniem obrotów po uruchomieniu na zimnym, telepie go i przygasa, po przejechaniu 10km szarpie mi na gazie w przedziale 2000-3000 obrotów, gdy wcisnę gaz w podłogę często na 3000 obrotów mi go przymuli i po chwili puści, na Pb jest dobrze nic nie szarpie, ale najgorsze jest to, że po przejechaniu ok 20km autko traci moc, czasami strach na skrzyżowaniu nim ruszyć bo nie jest w stanie się uciągnąć, to jest i na Pb jak i na gazie. Cewka wymieniona na nową, na nowych świeczkach i przewodach zrobiłem dopiero 6000km. Gdzie szukać problemu bo mi już ręce opadły... :cry:
Haden
Auto: Ford Focus mk1
Silnik: 2.0 130KM
    Historia TECHNOLOGII SKYACTIV Mazdy
    Na czym polega technologia SKYACTIV Mazdy wyjaśniamy poniżej: - Technoligia SKYACTIVE-G - Technoligia SKYACTIVE-D Luty 2012 : Mazda CX-5, pierwszy z serii nowych modeli Mazdy ze wszystkimi elementami TECHNOLOGII SKYACTIV ...
