Ford Focus- problem z zapaleniem przy zimnym silniku
07 Gru 2013, 17:06
Witam.
Ford Focus 1.8 benzynka 16v 115 koni, 99 rok.
Mam problem z zapaleniem na zimnym silniku- łapie za 2-3 razem.
Tylko myk jest taki, że jak kilka razy nacisnę pedał gazu zapali na styk.
Wymieniana była cewka.
Może ktoś wie co wymienić aby przy większym mrozie nie było ew problemu- chciałem dać go do mechanika ale 2 na wsi podziękowało- u jednego usłyszałem, że chińszczyzną się nie będą zajmować....
ktosiktak
Auto: Ford Focus
16 Gru 2013, 08:14
wymieniłem kable i świeczki.
Do paliwa dolałem specyfiku do usuwania wody. Ale nie pomogło.
Zapala jedynie jak mu dodam troszkę gazu [nacisnę lekko na pedał].
Co mogło jeszcze się zepsuć?
ktosiktak
Auto: Ford Focus
16 Gru 2013, 11:15
Sprawdz, czy poziom płynu w zbiorniczku się nie zmienił - tzn czy go nie ubyło.
16 Gru 2013, 14:04
Może minimalnie- niecałe pół litra na 4-5 miesięcy
ktosiktak
Auto: Ford Focus
    Benzyna, diesel czy hybryda? Jaki silnik wybrać?
    Wybór pomiędzy benzyną, dieslem, a hybrydą zależy od wielu czynników, takich jak indywidualne preferencje, styl jazdy, środowisko, w jakim poruszasz się i budżet. Przyjrzyjmy się każdemu rodzajowi silnika oraz ...
    Już 10 km/h mniej na liczniku może uratować życie
    Mniej zatłoczone ulice w czasie pandemii wielu kierowców traktuje jako zachętę do mocniejszego przyciśnięcia pedału gazu. Jednak szybsza jazda oznacza tragiczniejsze w skutkach wypadki drogowe. Nieznaczne przekroczenie ...
