FORD FOCUS ST170 (mk1) check kod P1518
29 Sie 2017, 19:08
Witam ostatnio wyskoczyła mi lampka check engine, podłączyłem do komputera i oto rezultaty.
Liczba błędów: 1
Tryb 3, usterka statyczna:
*P1518 System przeł. param. kolekt. ssącego
(rząd 1)
Otwarty
Tryb 7, usterka sporadyczna
Tryb A, stałe błędy:
Jeżeli ktoś cokolwiek wie o co chodzi to proszę o pomoc.
push
Prawo jazdy: 26 02 2013
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: Ford Focus ST170
Silnik: 2.0 173 KM
30 Sie 2017, 19:44
może być linka
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
30 Sie 2017, 20:57
To że coś z linką to domyślam się, jak i może być 5 innych rzeczy :/
push
Silnik: 2.0 173 KM
30 Sie 2017, 21:17
Pierwsze co to musisz sprawdzić czy linka swobodnie chodzi w pancerzu a potem czy się sterowanie nią jest prawidłowe. Może być nawet tak że sterownik świruje. Silnik pracuje normalnie???? Nie zaobserwowałeś zmian no przy odpalaniu albo przy przyspieszaniu/dodawaniu gazu???
31 Sie 2017, 12:21
Tak silnik pracuje normalnie nie zauważyłem jakichś istotnych zmian, obroty i odczucie dodawania gazu jest też takie samo przynajmniej tak mi się wydaje, może po prostu tam coś poszperać przy lince czy coś i znajdzie się przyczyna.
PS ale z tego co pamiętam to ten błąd czasem sam znikał na chwilę ale potem wrócił szybko.
push
Silnik: 2.0 173 KM
01 Wrz 2017, 06:42
push napisał(a):ale z tego co pamiętam to ten błąd czasem sam znikał na chwilę ale potem wrócił szybko.
może to być spowodowane zacinającą się linką albo tak jak mowiłem sterownik
    Kilka ogólnych informacji na temat wyboru opon zimowych
    Przede wszystkim ważne jest, aby upewnić się, że wybrane opony spełniają wymagania panujące w danym kraju dotyczące opon zimowych. W niektórych krajach obowiązuje oznaczenie "M&S" (Mud and Snow) lub symbol góry ...
01 Wrz 2017, 14:10
Czyli dokładnie co mam sprawdzić ? czy linka sobie swobodnie w tym korpusie chodzi ? czy może żeby była bardziej sztywna ? co tam jeszcze można by rozebrać tak dla sprawdzenia hmm ?
push
Silnik: 2.0 173 KM
01 Wrz 2017, 16:58
Sprawdź czy linka nie zacina się w pancerzu
03 Wrz 2017, 00:52
push napisał(a):To że coś z linką to domyślam się, jak i może być 5 innych rzeczy
jakich konkretnie?
fate
03 Wrz 2017, 09:45
fate napisał(a):jakich konkretnie?
wbij sobie ten błąd w szukajke i poczytaj trochę o tym to może się doinformujesz
PS. Jak narazie to nie widzę żeby twoje posty wnosiły jakieś info do tematów. (Mówię ogólnie a nie o tym konkretnym)
03 Wrz 2017, 18:36
Nie wnikaj Kao naucz sie kultury i nie wcinaj :/
fate
