Ford fokus 2 1.8tdci niepali na ciepłym silniku
20 Sty 2011, 18:22
problem wygląda tak rano pali odrazu jak przejade 5km do 10km do sklepu po powrocie kręci i nie odpali po paru godzinach jak ostygnie to odpala na kompie wyszło za małe cisnienie mianowicie skakało od 1.2 do 1.7 i odpalal czy to może byc pompa cinienia czy wtryski czy miał kto co podobnego jakies rady ?? :?: ? z góry dziękóje :?:
max
borynia
Miejscowość: Żory
20 Sty 2011, 22:14
wymień filtr paliwa, sprawdź przepływomierz.
jeśli zadaje pytanie, to znaczy ze już spróbowałem wszystkiego co umiem.
Didi19
Miejscowość: Zielona Gora
21 Sty 2011, 16:42
Proszę się zapoznać z tym .
Proszę się równiez zapoznać z tematyką poszczególnych działów na forum i pisać tematy we właściwych tematycznie działach.
Przeniesiono.
22 Sty 2011, 11:26
z opisu usterki wynika ze może to być usterka czujnika położenia wałka rozrządu
jeżeli masz wtrysk Delphi to najpewniej diagnozuje się go sprzętem tej firmy
andrzej_124
24 Sty 2011, 13:44
po nieudacznych tezach mechaników znalazłem porade na forum jak sprawdzić pompe wtryskowom i sprawdziłem pompe sam do wymiany juz kupiłem i jedzie wymiana i po sprawie dzięki za pomysly pozdro za wkład
[ Dodano: 24 Styczeń 2011, 13:51 ]
ja pompe sprawdziłem prostym sposobem niepalił na cieplo lałem na pompe zimnom wode powoli żeby schłodzić i odpalał wiadomo ze metal sie kurczy pod wplywem temperatóry a zimny rozszerza pompa robi sie szczelniejsza i daje wieksze cisnienie jak komus pomoglem to cieszy pozdro po wymianie napisze jak jest narka
max
borynia
Miejscowość: Żory
