Ford Galaxy 2.0 1998r. Problem z zapalaniem i pracą silnika+LPG
19 Sie 2017, 17:43
Witam. od 3 tygodni mam problem z samochodem po wymianie sprzęgła zaczął wariować.
Ciężko pali trzeba go dużej przytrzymać żeby zapalił. Po zapaleniu lubi czasami zgasnąć.
Najbardziej denerwującym trikiem jest to że podczas dodawania gazu ma taką zmułkę. tak jakby odcinało paliwo albo zapłon. Nie jedzie tak płynnie tylko zwalnia a jak już przeskoczy na swój rytm to jedzie normalnie tylko przy dodawaniu gazu go muli. Chcąc wyjechać gdzieś pod górkę słabnie bo nie może się zebrać. Był podpinany pod komputer. Gościu który mi sprawdzał go stwierdził czujnik położenia wału, lecz po założeniu nowego dalej nic zero poprawy. Dziś to nawet nie chciał przerzucić na Gaz na przełącznik przeskoczyło a samochód gasł tak jakby nie dostawał gazu było tylko słychać BUUUU BUUUUU. Po 10 min próby przeskoczył było słychać w tedy taki charakterystyczny dźwięk pod deską rozdzielcza jak by jakiś przekaźnik coś przełączył i w tedy samochód palił na gazie po zgaszeniu i ponownym zapaleniu samochodu to samo.
Co może być przyczyną tego mankamentu ? Czyżby coś z instalacją LPG ? Wtryski ?
Proszę o pomoc.
Przemooo
Auto: Ford Galaxy
Silnik: 2.0
Typ: Van
Rok produkcji: 1998
19 Sie 2017, 18:09
Na gazie chodzi tak samo słabo jak na benzynie??? Na wolnych obrotach chodzi równo tak jak trzeba????Chodzi na wszystkie cylindry???
19 Sie 2017, 20:19
Kiedy wymieniales filtry lpg?
20 Sie 2017, 22:31
elektronika alternatora pada
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
27 Gru 2017, 08:42
Na gazie chodzi lepiej niż na benzynie. Na paliwie będzie jechalo przez chwilę a le tylko na wolnych obrotach. Przy dodaniu gazu silnik szarpie i buczy. Natomiast podczas jazdy na Lpg silnik pracuje lepiej, lecz przy gwałtowniejszym dodaniu gazu silnik również zaczyna szarpać. Raczej pali na wszystkie cylindry bo miał wymieniane przewody WN i świece.
Przemooo
Auto: Ford Galaxy
Silnik: 2.0
Typ: Van
Rok produkcji: 1998
27 Gru 2017, 21:54
Zerknij, czy po poskładaniu sprzegła podłączyli wszystkie wtyczki od czujników. Zerknij na czujnik temp. płynu, czy nie jest luźny kabelek i inne czujniki, które mogły być odpinane.
