FORD GALAXY 98' 2.3 benzyna BENZYNA W OLEJU
28 Gru 2010, 12:19
Witam.
Zauważyłem w swoim aucie dość osobliwy problem, wzrasta poziom oleju w silniku.
Byłem na odessaniu przed świętami, teraz sprawdzam codziennie rano czy wzrasta.
Czuję lekko benzynę na bagnecie.
Ktoś powie parę słów zanim znowu pojade do mechanika?
Pozdrawiam
vloo_music
Miejscowość: od znajomego
28 Gru 2010, 18:56
Pewnie robisz krótkie trasy?
29 Gru 2010, 13:28
Dokładnie.
vloo_music
29 Gru 2010, 16:14
O ile wzrasta ten poziom oleju? Dużo? Jeżeli nie, to problem jest w tym, że silnik jest cały czas niedogrzany i benzyna z gładzi cylindra, która nie zdąży odparować jest zgarniana przez pierścienie i wpychana do oleju.
Jak robisz krótkie trasy, to spojrzyj też pod korek wlewu oleju - prawdopodobnie będzie pod nim coś w rodzaju masełka - wytrzyj to i kontroluj raz na tydzień.
30 Gru 2010, 09:45
Olej był wymieniany miesiąc temu na nowy. Przejechalem 1000km, mechanik jest pewny że wlał go właściwie. Wzrost jaki zaobsersowałem to ok 3 mm ponad stan.
Dziś dodam że miałem problem z odpaleniem go na mrozie po nocy na dworze.
Zwykle jest garażowany.
vloo_music
30 Gru 2010, 10:29
A czy silnik po odpaleniu szybko się nagrzewa? Ma może podwyższone obroty po zapaleniu a jak się rozgrzeje to wszystko wraca do normy? Dla pewności sprawdź kompresję na cylindrach( tylko na zimnym silniku).
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Prowadzenie samochodu pod wpływem stresu
    Prowadzenie samochodu to wieloaspektowe zadanie, wymagające koncentracji i spokoju. 1/3 kierowców przyznaje, że przynajmniej raz w tygodniu prowadzi auto pod wpływem stresu czy czując złość. Zdenerwowani kierowcy są ...
    Zimowa EkoJazda
    Jak jeździć ekologicznie i ekonomicznie zimą? Zasady są te same o każdej porze roku, ale w trudnych warunkach pogodowych, niskich temperaturach mają jeszcze większy wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu ...
30 Gru 2010, 10:55
Silnik nagrzewa się bardzo wolno.
Obroty są normalne.
Rozumiem, że sprawdzenie kompresji tylko na warsztacie :)
vloo_music
30 Gru 2010, 14:27
Wg mnie nie ma potrzeby mierzyć kompresji. Jeżeli silnik rozpędza się bez problemu, paliwa spala normalnie ( tyle co zawsze ), na moc silnika nie narzekasz ( jest taka co zawsze ) to nie powodu. A 3 mm więcej na bagnecie to nie dużo. No i należy liczyć też " błąd pomiaru".
Oczywiście musisz kontrolować poziom i kolor oleju, bo nikt ci na 100% nie powie, że to nie jest na 100% początek UPG.
30 Gru 2010, 14:47
Teraz jest zima to auto pali troche wiecej, wiec chyba to jest tego powód. Moc jest taka sama od zapalenia auta odrazu.
A czym jest to UPG ??
A silnik po przejechaniu 100 KM dalej jest nagrzany na 1/3 z tego co pokazuje miernik. jeśli to ma jakieś znaczenie.
Dziś zobacze te masełko czy sie robi.
vloo_music
30 Gru 2010, 15:16
UPG - Uszczelka Pod Głowicą :wink:
30 Gru 2010, 15:27
A co , to rozumiem mogą być objawy nieszczelnej tej UPG ?
Jaki koszt ewentualnej naprawy?
vloo_music
30 Gru 2010, 15:34
To mogą być objawy UPG, ale póki co to nie ma powodów, by ją już wymieniać. To wcale nie musi być UPG. Najprawdopodobniej główną przyczyną twojego problemu jest to, że robisz właśnie krótkie trasy i że jest zima. Jak zrobi się cieplej, to te objway powinny zniknąć.
02 Sty 2011, 14:08
jak wskaźnik pokazuje 1/3 temp to warto sprawdzić działanie termostatu, być może silnik się nie dogrzewa przez co dostaje większe porcje benzyny, a dwa że z oleju ona nie odparowuje, gdyż jest za zimny,
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
04 Sty 2011, 19:54
ford utrzymuje taka temp. nie tak jak w innych na 1/2
Kochaj i szanuj swoje auto a wzamian sie odwdzieczy:)
kamilszczak00
Miejscowość: Biała Podlaska
05 Sty 2011, 12:35
Więc może ktoś ma jakieś inne pomysły na wzrastający stan oleju oraz zapach benzyny na bagnecie?
vloo_music
