REKLAMA
Masz dokładny kod tego błędu?mondeo napisał(a):układ paliwowy jest zasyfiony i wyskakuje błąd żółtej sprężynki
No ale może jest jakiś problem faktycznie jak masz mniej paliwa w baku i co wtedy? Błąd się nie pojawi a auto będzie reagował tak samo? Bez sensu takie manewry. Trzeba ustalić o co dokładnie chodzi.mondeo napisał(a):Wpadłem na pomysł aby zaprogramować system w Fordzie żeby ignorował ten błąd przez co nie wchodził by w tryb awaryjny.
