Ford KA - silnik gaśnie nawet na prostej drodze
27 Gru 2013, 21:32
Pogoda wcale nie zimowa a mój KA fiksuje. Odpala normalnie, jedzie jak zawsze, ale od czasu do czasu gaśnie. Najczęściej przy dojeździe do skrzyżowania, gdy przechodzi z dużych obrotów na mniejsze. Ostatnio zgasł na prostej drodze - było ograniczenie prędkości i hamowałam silniekiem. Po prostu w pewnym momencie zgasł. Zapaliły się kontrolki . Szybko przekręciłam kluczyk i samochód tocząc się odpalił na nowo, ale to ryzykowny manewr. NIgdy nie wiem, kiedy zgaśnie. Są dni, że nie gaśnie wcale. Są takie, że gaśnie. Co to może być..?
Pozdrawiam wesoło i z wdziękiem;-)
alixia
Miejscowość: Wielkopolska
Prawo jazdy: 01 01 1990
Auto: Toyota Yaris
Silnik: 1,0
27 Gru 2013, 23:19
Gdzie tankujesz paliwo do niego? Jak na jakiejś niemarkowej stacji, to wyjeździj to paliwo co masz tak żeby było około 5 litrów w baku i zatankuj na markowej stacji np. Orlen czy BP.
Jeżeli jednak to nie wina paliwa, to proponuję zacząć od kontroli i ewentualnej wymiany filtra powietrza oraz wymiany filtra paliwa. To najtańsze rzeczy, które możesz zrobić sama.
Kolejna rzecz to podłączenie auta pod komputer i sprawdzić, czy nie pokazuje się jakiś błąd - udaj się do jakiegoś dobrego diagnosty, kóry po podłączeniu się pod kompa sprawdzi nie tylko błędy, ale również parametry poszczególnych podzespołów podczas pracy silnika.
02 Sty 2014, 16:10
Dzięki Albercik, na Ciebie można liczyć:) No tankuję na takiej nieco szemranej zwykłej stacji paliw. Teraz wyjeżdżam paliwo i pojadę na BP. Potem zobaczymy. Nadal to samo - gasnie w najmniej spodziewanym momencie, jednak nie codziennie. Czasami jadę i jest ok, ale wpatruje się w te kontrolki czy się nie zapalają znienacka - to frustrujące. Po 6 stycznia oddam go pewnie do mechanika, bo ja sama to tylko potrafię przekręcić kluczyk i jechać:) Dzięki.
alixia
Auto: Toyota Yaris
Silnik: 1,0
02 Sty 2014, 21:52
Po zmianie stacji warto wymienić filtr paliwa.
