Ford maverick 1992 2.7 TDi
28 Kwi 2012, 12:53
Witam wcześniej pisałem już o dziwnych odgłosach ze skrzyni, tym razem ze skrzyni biegów lub sprzęgła słychać dziwny metaliczny dźwięk, po wciśnięciu sprzęgła ustaje, mam także trudności ze zmianą biegów. Czy ktoś z was miał już taki problem ?
Tomaszek
Miejscowość: Lublin
31 Maj 2012, 17:48
Miałem coś podobnego w swoim Mavericku, mianowicie coraz ciężej wchodziły biegi.....
a pedał sprzęgła z normalną siłą (hydrauliczne), wymieniłem pompe, wysprzęglik, okazało się na końcu że trzeba wyciągać skrzynię i dobrać się do sprzęgła:( nie jestem pewien jak to się nazywa ale chodzi po tym łożysko oporowe i jest to z odlweu aluminium zrobiły się na tym jakieś rowki bruzdy i łożysko się klinowało podczas wysprzeglania aż szlak to trafił :evil: trzeba było napawać obtoczyć zmątować i sprzęgiełko chodziło aż miło.... :D
a to z tymi odgłosami u ciebie to może właśnie łożysko oporowe trafia szlak właśnie?
no to w błotko.....
kris_&N
Miejscowość: Iława
31 Maj 2012, 19:25
może chodzi o tulejkę na wałku sprzegłowym ?
może układ nie lubi zabaw błotno-piaskowych :evil: ja też w piasku po zęby powiedziałbym dość :mrgreen:
ale jak się smaruje to się jedzie i jak dało zmątować to git :)
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
01 Cze 2012, 07:57
sympatyk napisał(a):może układ nie lubi zabaw błotno-piaskowych
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: dobre :mrgreen:
z tuleją masz racje to mosiężna tuleja i ona dość szybko klęka, to na pewno nie łożysko oporowem bo odgłosy są na puszczonym sprzęgle w momencie kiedy ono w nissanie nie pracuje, pracuje tylko przy wciśniętym sprzęgle,
w każdym nissanie (terenowym) rzęzi skrzynia :mrgreen: taki urok :mrgreen:
przyczyną są
-wspomniana tuleja
-łożysko igiełkowe wałka głównego
-ogólne zmęczenie układu i zużycie sprzęta
można naprawiać koszt dobrych łożysk do skrzyni (komplet) uszczelniaczy i tym podobnych w granicach 2-3kpln :mrgreen: aaaa jak stwierdzisz że taniej zmienić skrzynie to podpowiem tylko jedną starą używaną już masz :mrgreen: ta 2 będzie w podobnym stanie :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    Mercedes-Benz klasy C - samochód do driftu
    Klasa C jest autem zbudowanym według podobnych założeń co IS Lexusa czy BMW serii 3. Model stworzono głównie z myślą o podróżowaniu w komforcie, ale i nim bez większych trudności poszalejemy bokiem na torze. ...
