Ford Maverick 3.0 V6 automat 2006 - stukanie przy zmianie z D na R
16 Sty 2017, 11:13
Witam. Przy zmianie z D na R mam stuknięcie jakby jakiś luz był na czymś. Występuje to tylko na ciepłym silniku. Jak jest zimny to tego nie ma. Stan oleju w skrzyni i olej w porządku, skrzynia też pracuje płynnie i nie szarpie. :?
zeppelin
Prawo jazdy: 02 02 2002
Przebieg/rok: 24tys. km
Auto: Ford Maverick
Silnik: 3.0 V6 202KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2006
16 Sty 2017, 19:04
Masz napęd 4x4?
zeppelin napisał(a):Przy zmianie z D na R mam stuknięcie jakby jakiś luz był na czymś. Występuje to tylko na ciepłym silniku. Jak jest zimny to tego nie ma.
Odczuwalne może być lekkie szarpnięcie podczas przełączania między tymi biegami ale raczej stukanie nie jest dobrym objawem.
Jak przerzucasz z D na N i dopiero za chwilę na R to też to słychać?
Generalnie szarpanie, takie lekkie uderzenie będzie zawsze odczuwalne ze względu na samą zmianę ciśnienia w skrzyni oraz zapinanie elektrozaworów. Takie głuche uderzenia to problemem mogą być poduszki silnika, skrzyni, dyfra. Wyraźne stuki metaliczne to najprędzej luz w przeniesieniu napędu.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
17 Sty 2017, 15:27
Hej Kacper!!!
To jest 4WD.
Przyglądnąłem się dziś dokładniej i jest tak:
z P na R - stukniecie, potem idąc dalej na D już nic
gdy wracam z D na R puknie ale nie zawsze, czasami nie a czasami tak
jak wracam z D na N i potem na R to tez puknie ale slabiej
gdy przerzucę szybko z D na R to puknie mocniej
ogólnie to jest takie metaliczne stukniecie tak jakby coś od wału tak jakby się jakiś luz kasował... i gdy jadę przez góry i podjeżdżam pod wzniesienie do zakrętu, odpuszczam nogę z gazu i przy wychodzeniu dodaje gazu to gdy zredukuje mu bieg to tez jest stukniecie. Może to nie wina skrzyni... Pojawia sie to po przejechaniu paru kilometrów. Gdy rano startuje i auto zimne to tego nie ma...
zeppelin
Auto: Ford Maverick
Typ: SUV
Rok produkcji: 2006
18 Sty 2017, 14:32
zeppelin napisał(a):ogólnie to jest takie metaliczne stukniecie tak jakby coś od wału tak jakby się jakiś luz kasował...
...a sprawdzałeś czy masz jakieś luzy na wale?
Jak byś wjechał na kanał i wszedł pod samochód to jest szansa że ustalisz skąd dochodzi to stuknięcie tylko potrzebujesz kogoś kto będzie wachlował wajcha od automatu.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Sty 2017, 15:04
Mialem podobne stukanie w automacie,wymiana gumowego przegubu miedzy walem a tylnym mostem wyeliminowala ten objaw calkowicie.
