Ford Mondeo 1.8 TD 96r dziwny spadek mocy
25 Lis 2012, 17:28
Witam wszystkich moj problem polega na tym ze podczas jazdy mialem jakies dziwne samoczynne przyspieszenia i zamulki pomyslalem ze to filt paliwa dodam ze mam zmieniony na zwykly Volswagenowski filtr i po zmianie tego filtra auto stracilo moc mianowicie buja sie jak stary goly diesel 1.6 albo i gorzej na postoju normalnie sie wkreca na obroty pai tez tak jak trzeba nie dymi inaczej niz wczesniej turbo niby swiszczy i waz tez sie robi twardy juz nawet probowalem ominac filtr bo myslalem ze moze byl za gesty no ale to tez nic nie zmienilo juz nie rozumiem co chodzi
kamilszczak01
25 Lis 2012, 20:17
sprawdź przepływomierz .
25 Lis 2012, 20:43
Ten silnik może pracować bez tego przepływomierza.
Jaką masz pompę Lucas czy Bosch ?
andrzej_124
26 Lis 2012, 17:58
Jest to pompa Lucasa
kamilszczak01
27 Lis 2012, 22:43
a wiec lecimy dalej postanowalem sprawdzic ta turbine bo pomyslalem ze moze jest za slaba byla cala zasrana olejem wymienilem ten oring w srodku czysta ladna obraca sie tez bez problemu i wymienilem jeszcze uszczelke pod ssacym kolektorem niestety nie ma zadnej reakcji czy macie jeszcze jakies pomysly???? moze postawic go na komputer? czy moze cos tam wykazac?
kamilszczak01
29 Lis 2012, 13:28
dzisiaj przedmuchalem rurki i zajrzalem do zbiornika wszystko drozne i czyste na mysli mi tylko zostaje turbina ktora pompuje (ale moze za slabo?) no i pompa wtryskowa? tylko za co sie najpierw zabrac wiadomo nie chcialbym ingerowac w koszty
kamilszczak01
    Top 10 najbardziej cenionych rajdów off road
    Witaj w ekscytującej arenie wyścigów off-road, gdzie każda sekunda jest walką z nieprzewidywalnymi elementami przyrody, a każdy skręt kierownicy to decyzja o triumfie lub porażce. W tym świecie, gdzie grunt pod kołami ...
30 Lis 2012, 16:18
1 - zmień paliwo
2 - zobacz czy w turbinie nie zacina się zawór upustowy
andrzej_124
30 Lis 2012, 16:47
paliwo juz dawno zmienione mam ten problem od 2 tyg a jak sprawdzic tez zawor??? pewnie trzeba wyjac turbo???
kamilszczak01
08 Gru 2012, 14:28
Nie pisalem kilka dni by mnie nie bylo a wiec witam ponownie mam nowe info dotyczace mojego auta a wiec pewnego dnia moc wrocila i jezdziem przez pol dnia i bylo ok na nastepny dzien z rana mialem moc pozniej gdzies uciekla no i teraz jest tak ze jednego dnia wyszystko jest super i innego nie? ma co obstawiacie? dodam ze turbo slychac caly czas tylko brak tej mocy
kamilszczak01
09 Gru 2012, 10:06
sprawdzałeś ten przepływomierz czy nie?
Dominik328
09 Gru 2012, 10:16
odpinalem go i nie bylo zadnej reakcji
kamilszczak01
09 Gru 2012, 12:50
no to jedź na komputer i wtedy się dowiesz co się dzieje, bo ja sam nie nie wiem już.. :?
Dominik328
09 Gru 2012, 20:26
jak to auto nie ma zadnego kompa zeby go podpiac i cos pokazalo to za stare auto
kamilszczak01
