Ford Mondeo Mk2 - problem z ogrzewaniem
24 Wrz 2012, 17:32
Witam wszystkich mam problem ze swoim Fordem bardzo długo się już męczę z ogrzewaniem w samochodzie, a więc co sprawdziłem :
-chłodnica nie jest dziurawa nie przecieka nigdzie
-bezpieczniki wszystkie sprawdzone pod kierownicą i pod maską chyba ,że gdzieś jest ukryty bezpiecznik od ogrzewania itp
-węże wychodzące z nagrzewnicy są gorące więc obieg jest na pewno
-opornik dmuchawy wymieniony na nowy
A teraz co mnie dręczy i nie wiem jak sprawdzić :
silniczek ogrzewania (chyba on otwiera klapkę zimno/ciepło ) ale jak ręcznie przekręcę to zamyka mi dopływ zimnego powietrze i daje bezpośrednio na szybę
-silniczek tylko był sprawdzony i jest sprawny modułu nie mam gdzie , jak sprawdzić miernikiem czy jest dopływ prądu w tym kablu co się podłącza do silniczka nagrzewnicy?
-mi się wydaje ,że gdzieś jakaś klapka od ciepłego powietrze się nie otwiera :( albo nie zamyka zimnego i ciągnie cały czas zewnątrz i gdzie te klapki się znajdują :(?
-i jak sprawdzić ten panel ogrzewania co się przekręca zimno/ciepło
Myślę,że w miarę mnie zrozumiecie jestem nowy na forum starałem się pisać z sensem :P Pozdrawiam i czekam na waszą pomoc !
boba15
Prawo jazdy: 22 02 1993
Auto: Ford Mondeo MKII
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1998
08 Gru 2012, 18:50
nie wiem czy juz rozwiazalers problem czy nie ja mialem kaiedys taka sytuacje ze poprostu zalamala mi sie linka od pokretla zimno cieplo i tez szukalem nie wiadomo gdzie:P
kamilszczak01
09 Gru 2012, 09:30
Właśnie o to chodzi że za pokrętłem zimno/ciepło nie ma żadnych linek tylko same kable a gdy od spodku nagrzewnicy jest taka cała klapa czarna ona otwiera ale gdy ją podrzucę do góry to ona swobodnie lata żadnego oporu wiec nie widziałem tam żadnej linki nie czaje tego auta wgl ;/
boba15
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1998
09 Gru 2012, 10:22
szczerze mowiac to nigdy nie rozbieralem mondeo ale moze tam jest tak jak w bmw (na silowniki) ktore czesto pekaja
kamilszczak01
09 Gru 2012, 15:13
ja tam wszystkie siłowniki mam sprawne :) tylko silnczek otwierający nawiew na szybę nie działa wgl a silniczek był sprawdzany 90% jest sprawny
boba15
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1998
16 Gru 2012, 11:53
boba15 napisał(a):od spodku nagrzewnicy jest taka cała klapa czarna ona otwiera ale gdy ją podrzucę do góry to ona swobodnie lata żadnego oporu
A jak podniesiesz ta klape, to leci ciepłe powietrze?
boba15 napisał(a):opornik dmuchawy wymieniony na nowy
A silniczek wogóle działa, bo tego nie napisałeś?
boba15 napisał(a):tylko silnczek otwierający nawiew na szybę nie działa wgl a silniczek był sprawdzany 90% jest sprawny
To jest sprawny czy nie jest? Nie ma czegoś takiego, że coś jest sprawne 90%. Albo tak albo nie.
Reasumując - jeżeli silnik dmuchawy działa na każdej prędkośći obrotowej ( albo jeżeli wogóle działa ), to problem jest najprawdopodobniej w klapie, która otwiera przepływ powietrza przez nagrzewnicę. Powodem może by ć albo uszkodzony silniczek, albo uszkodzone łączenie między silniczkiem a klapą, albo uszkodzony moduł - przy jego wypięciu albo uszkodzeniu w jakiś sposób, klapa powietrza zimno/ciepło maxymalnie opada ( jest zamknięta ). Czasami, kręcąć pokrętłem od regulacji powietrza, słychac, jak działa silniczek - trzeba przyłożyć ucho do środkowej konsoli i wówczas raczej wyraźnie słychać, jak klapa się otwiera/zamyka. Można też sprawdzić naocznie, czy silniczek działą - trzpień silniczka powinien się wsuwać i wysuwać - być może wówczas dojrzysz w czym jest problem. Dostęp do tego silniczka jest niestety dość trudny, a o wymianie ie wspomnę.
Z tego co czytam, to masz klimatronika i wszystko sterowane elektrycznie. A dość częstym przypadkiem jest awaria tego właśnie silniczka.
    Nowe Audi S3 - dane techniczne i wyposażenie
    Silnik nowego Audi S3 Nowo zbudowana jednostka napędowa 2.0 TFSI o mocy 221 kW (300 KM) i momencie obrotowym 380 Nm Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,8 sekundy , zużycie benzyny: 6,9 litra na 100 km (z przekładnią S tronic)Sportowy ...
