Ford mondeo mk3-ręczny nie puszcza
26 Mar 2014, 20:43
mam taki problem że ręczny po zaciągnięciu i spuszczeniu od jakiegoś czasu nie chce puścić. Felga z lewego tylnego zawieszenia nagrzewa się i kopci,(dymi) się z niej. Były wymieniane klocki i linki w ręcznym u mechanika. Spytałem się go czy to jest ostatecznie naprawione a on mi powiedział,że to będzie cały czas się brudzić. Nie wierzę w to że nie da się tego jakoś rozwiązać. Mieliście z tym do czynienia?
andrzej26
Prawo jazdy: 08 10 2006
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90KM
Rok produkcji: 2001
26 Mar 2014, 20:54
andrzej26 napisał(a):on mi powiedział,że to będzie cały czas się brudzić.
Brudzić co będzie się brudzić?
andrzej26 napisał(a):Były wymieniane klocki i linki w ręcznym u mechanika.
Niech nie ściemnia tylko poprawi fuszerkę.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
27 Mar 2014, 10:27
Dokładnie - jedż do niego i powiedz mu, że po jego robocie tylne lewe koło jest gorące i się z niego dymi, czyl trzyma w tym kole hamulec - albo ręczny albo nożny. I tak nie ma być na 100%. Po podniesieniu koła do góry koło ma się swobodnie kręcić, a po wciśnięciu hamulca nożnego ma się zablokować i żadna siła nie ma prawa tego koła ruszyć. Tak samo z ręcznym - po jego zaciągnięciu koła nie powinno dać się obrócić. Po zwolneniu hamulca koło znowu musi się swobodnie kręcić, bez żadnych oporów.
Niech naprawia co spartolił, albo oddaje pieniądze jak nie umie takich prostych rzeczy zrobić.
27 Mar 2014, 11:19
Powiedział,że oczyścił cylinderki,klocki i linki,bo tam się ten cały syf z jazdy dostaje. Ja się go pytam czy da się to jakoś zabezpieczyć przed tym zabrudzeniem,a on że nie da rady. nie wierzę że nie da się tego zabezpieczyć. Skasował 80zł za głupie czyszczenie.
andrzej26
Rok produkcji: 2001
27 Mar 2014, 14:40
andrzej26 napisał(a):Skasował 80zł za głupie czyszczenie.
I co wszystko jest już ok?
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
27 Mar 2014, 17:31
Na razie tak. Zobaczymy na jak długo,bo już kiedyś to miałem...
andrzej26
Rok produkcji: 2001
    Bezpieczny rowerzysta - 5 zasad które warto znać
    Z roku na rok na naszych ulicach przybywa rowerzystów. Tylko w 2013 roku w Polsce sprzedano 1,28 mln rowerów, a tendencja jest rosnąca. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) szacowała ...
    Bezpiecznie za kierownicą po dłuższej przerwie
    Czasem okoliczności życiowe sprawiają, że mimo posiadanego prawa jazdy żegnamy się na jakiś czas z możliwością prowadzenia samochodu. Niezależnie od tego, jak długo nie siedzieliśmy za kierownicą – kilka miesięcy czy ...
