Ford mondeo mk3 wysoka temp.
06 Lis 2014, 17:17
Cześć, otóż problem pojawił się dzisiaj. Podczas jazdy szybko wzrasta temperatura oleju. Nie znam się kompletnie na samochodach więc postram się to zobrazować :D
Zdjęcie
Pytanie od czego są te zbiorniki i jaki typ płynu powinienem kupić silnik 2.0 diesel.
Czy to rozwiąże mój problem dodam jeszcze, że nie działa ogrzewanie.
kaco123
Auto: Ford Mondeo MK3
08 Lis 2014, 10:54
Ten zaznaczony w kółku to zbiorniczek od płynu do wspomagania kierownicy, tam jak odkręcisz korek powinien być jakiś bagnet do sprawdzenia odpowiedniego poziomu.
Drugi to z tego co widzę to chyba zbiornik od płynu od układu chłodzenia sprawdź dokładnie i poszukaj w jakich granicach powinna zawierać się ciecz chłodząca. Jej mała ilość może być powodem przegrzewania się silnika tak jak opisujesz.
Sprawdzałeś czy nie masz żadnych wycieków?
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
08 Lis 2014, 12:16
Niestety są wycieki, dzięki za pomoc. Auto dałem do mechanika ;/
kaco123
29 Sty 2015, 02:02
pompa wody , i w tych modelach są wadliwe termostaty :)
davespace
Prawo jazdy: 18 12 2012
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Seicento i Fabia
Silnik: 0,9 i 1,2 HTP
29 Sty 2015, 12:50
Teraz już wszystko działa, ale pompa paliwowa jest wadliwa. Nie wiem od czego to zależy słyszałem, że silniki diesla tak mają, że pompy paliwowe siadają
kaco123
    Zatrzymać się i zwolnic to nie to samo!
    Często można zaobserwować sytuacje, gdy kierowcy zamiast całkowicie zatrzymać pojazd - np. przed znakiem stop czy przy zielonej strzałce do skrętu w prawo – jedynie redukują prędkość. Grozi to kolizją, policja może ...
