Ford Mondeo radio z navi denso - jaki PIN?
15 Lut 2020, 06:02
Udało się wpisać kod. Radio odblokowane i wszystko działa.
Dziękuję bardzo za pomoc.
Adrian569
11 Cze 2020, 17:38
Proszę o pomoc z PIN:
Mondeo MK3
Navi serial: M006388
Model: CD132 - NAV. MODULE
mqwert
11 Cze 2020, 17:51
mqwert napisał(a):Proszę o pomoc z PIN:
Mondeo MK3
4844
Kod do radia
AUDI, VW, Nissan LCN Bosh.
Pozdrawiam.
dekster
Miejscowość: Morąg
Auto: Mazda 6
11 Cze 2020, 19:05
Działa. Serdecznie dziękuję Mistrzu!
mqwert
14 Cze 2020, 19:19
Witam mam niby kod do radia denos z ford mondeo mk3.
Ale te kody fabryczne nie działają.
Czy mogę liczyć na pomoc.
Navi serial: M000904.
Model: CD132 - NAV.
KamilZMC
14 Cze 2020, 19:22
KamilZMC napisał(a):Witam mam niby kod do radia denos z ford mondeo mk3.
Model: CD132 - NAV.
9215
Kod do radia
Pozdrawiam.
dekster
Miejscowość: Morąg
Auto: Mazda 6
14 Cze 2020, 19:52
Dzięki wielkie :)
Ciekawe że taki pin miałem zapisany.
Chciałem wejść w menu serwisowe i tam pyta o pin ale nie działa ten pin.
Możliwie że radio było zmieniane i trzeba je wyjąć i sprawdzić numery seryjne na radiu.
Chyba że do menu serwisowego podaje się inny?
KamilZMC
14 Cze 2020, 19:53
KamilZMC napisał(a):Dzięki wielkie :)
Wyjąć radio i przesłać zdjęcie naklejki z obudowy radia.
Kod do radia
Pozdrawiam.
dekster
Miejscowość: Morąg
Auto: Mazda 6
29 Cze 2020, 20:05
Witam. Posiadam C-MAX 2007 z NAVI Denso po odłączeniu aku woła o kod. Znalazłem naklejkę FORD HS MCA serial C7E3F0733B1833569 oraz key code 5794 ale nie działa, czy jest to prawidłowy kod do navi?
adamski73
29 Cze 2020, 20:06
adamski73 napisał(a):Witam. Posiadam C-MAX 2007 z NAVI Denso po odłączeniu aku woła o kod. Znalazłem naklejkę FORD HS MCA serial C7E3F0733B1833569 oraz key code 5794 ale nie działa, czy jest to prawidłowy kod do navi?
wyslij zdjecia wszystkich naklejek zobudowy radia
kontakt do mnie na PW
pozdrawiam
Lynx222
Miejscowość: rzeszow
Auto: Nie mam
30 Cze 2020, 20:13
Wyciągnięcie radia pomogło, bo musiało być wymienione i na nim był inny numer seryjny. Dziękuję za dobę radę :ok:
adamski73
10 Lip 2020, 12:37
po wymianie akumulatora w moim niedawno nabytym Focusie MK2 z 2006, nawigacja Visteon woła o pin. Handlarz, od którego nabyłem samochód niestety nie jest w stanie mi pomóc.
Numer seryjny: V006810,
Model: C307/C214 - nav. module,
Part no.: 4M5T-18B988-AH.
Czy da się do niej ustalić PIN?
zubr1200
10 Lip 2020, 12:46
zubr1200 napisał(a):Witam,
Kod 8203
pozdrawiam
Lynx222
Auto: Nie mam
10 Lip 2020, 15:20
Bardzo dziękuję, wszystko pięknie działa i ponad stówka zaoszczędzona na rozkodowywaniu radia w punkcie car audio.
zubr1200
27 Sty 2021, 15:14
Panowie pomocy, posiałem serwisówkę. Radio visteon 5s7t-18b988-af. Serial: M004139. Pozdrawiam.
Indyjr
