Ford Mondeo - spadek mocy
25 Maj 2009, 20:43
mam mondziaka 95r 2.0 16V + LPG jak sie silnik rozgrzeje sa momety spadku mocy nie cagnie po dodaniu gazu dochodzi nawet do tego ze gasnie ,przelanczam go na benzyne i jest wszystko OK po paru sekundach wracam na LPG i jest wszystko OK, :sad: bylbym wdzieczny za jakas rade.
Ostatnio edytowany przez dalton, 29 Maj 2009, 22:03, edytowano w sumie 1 raz
dalton ,nie mylic z daltonizmem:)
dalton
Miejscowość: Wodzislaw Śl
Auto: Audi a4
Silnik: 2.0 bp+ lpg 131 KM
25 Maj 2009, 21:51
Jaką masz instalację?
Sekwencja czy zwykła?
Kiedy przewody zapłonowe wymieniałeś ostatnio?
stasiowski121
26 Maj 2009, 09:22
Instalacja jest podcisnieniowa ,kable wymjenione sa jakies pol roku temu swiece ,filtry wszystkie w mikserzxe rowniez robil to warsztat w ktorym montowany byl gaz mjesiac temu byla robiona regulacja i czyszczenie calosci.Zaczynam pode3jrzewac zawor EGR ,co otym myslisz?.
dalton
Auto: Audi a4
26 Maj 2009, 18:53
Może być to zawór, może się zacinać i stąd takie objawy.
stasiowski121
27 Maj 2009, 09:39
Zastanawiam sie czy szukac nowego czy calkowicie odlaczyc uszkodzony, i jak zrobic to bez szkody dla auta,czy konieczna bedzie4 wizyta u gazowniika na ponowna regulacje.
dalton
Auto: Audi a4
27 Maj 2009, 18:42
Jezeli chcesz wymieniac zawor EGR to na poczatku go tylko przeczysc a jak nie pomoze to dopiero wtedy wymien. Ponownej regulacji przy wymianie EGR nie trzeba chyba robic
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
    Skoda Superb Combi - czwarta generacja modelu
    Czwarta generacja modelu Superb Combi kontynuuje swoją triumfalną ścieżkę z jeszcze bardziej dopracowanym projektem, obszerną i niezwykle wygodną przestrzenią oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Nowy model ...
27 Maj 2009, 21:41
dzieki za poswiecony czas i pozdrawiam
dalton
Auto: Audi a4
27 Maj 2009, 23:11
dalton czy ta twoja instalacja jest z komputerem i silniczkiem krokowym dawkujacym gaz? Ja nie wymieniałbym EGR tak od razu.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
28 Maj 2009, 17:47
elemety wyposazenia instalacij gazowej.Red- tomasetto - zawor gazowy -tomasetto wielozawor - tomasetto uklad elektroniczny - Razmus to sa tylko te glowne elemety .O EGR myslalem aby go czlkowicie odpiac tzn Zaslepic i tu jest problem czy musialbym ponownie jechac na regulacje gazu ,slyszalem ze po czyszczeniu egr w bardzo krotkim czasie psuja sie calkowicie.
dalton
Auto: Audi a4
28 Maj 2009, 18:17
Nieprawda ze sie psuja, sprobuj go przeczyscic moze pomoze.
dawidbn
28 Maj 2009, 21:19
od jutra zaczne sie krecic kolo tego nieszczesnego zaworu wybudowanie go napewno potrwa pare godzin po wstepnych ogledzinach dostepu do niego widze to w ciemnych kolorach jesli sie uporam z egr napisze czy pomoglo czyszczenie .
dalton
Auto: Audi a4
28 Maj 2009, 22:32
Chyba lubisz dodawać sobie roboty :roll: Moim zdaniem masz uszkodzoną sondę lambda (czasem staje na jednej wartośli) lub zacinający się silniczek krokowy dawkujacy gaz. Na jeden dzień zastąp silniczek registrem ( śruba regulacyjna) wyreguluj samochód i tak pojeździj. Jeśli objaw się nie powtórzy masz rozwiazany problem za nim poświęcisz cenne godziny na demontaż EGR.
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
31 Maj 2009, 20:52
Co to Register nie mam pojecia coto jest i jak tego uzyc :sad:
dalton
Auto: Audi a4
01 Cze 2009, 17:49
Register - inaczej reczny ogranicznik dopływu gazu- czyli zwykła śruba do regulacji instalacji gazowych w I generacjach LPG :wink:
Migaz
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
05 Cze 2009, 17:49
Moze jestem upierdliwy ale mam jeszcze pytanie ,silniczek krokowy to jest to male urzadzzenie na przewodzie ktory idzie z reduktora do silnika ? I jeszcze jedno male pytanie czy moge skrocic wlasnie ten przewod wydaje misie ze jest przeprowadzony jakos nietak ma okolo 50cm :lol: przed tym urzadzeniem zabudowanym nanim a po skruceniu mjalby jakies 30cm .czy mjalo byto jakies znaczenie dla silnika.
dalton
Auto: Audi a4
