Ford Scorpio 2.9 - kręci ale nie chce odpalić
03 Lis 2009, 10:39
Witam
Mam Forda Scorpio 2.9 v6 24v hatchback rok 1987r.
Auto stało 2 miesiące ponieważ był stuknięty w tył, przesuneła sie tylko lekko belka tylnia i wgniecenie na klapie, ale to nie wazne, ważne jest to ze po 2 miesiącach stania auta nie chce odpalić, dolałem paliwo, sprawdziłem świece i dają iskre, odpowietrzyłem przewody paliwowe, na popych ani normalnie chce chce odpalic, bo jak odpalam to kręci kręci i tak jakby juz chciał odpalić ale nic z tego...
Prosze wyiszcie mi co może być powodem i jak to można sprawdzic czy to jest powodem i gdzie :) Dziękuje z góry :)
sebaggg
Miejscowość: Katowice
  • 03 Lis 2009, 13:05
    pompa paliwa normalnie daje paliwo??? sprawdz cisnienie w pompie. moze tez filtr paliwa jest zapchany
    turboplus
    Miejscowość: przbyszow
    03 Lis 2009, 14:02
    pompa normalnie pompuje paliwo
    sebaggg
    04 Lis 2009, 10:26
    Sprawdz iskrę,czy jest na wszystkich świecach.Wlej kilka kropli benzyny na przepustnicę i sprubój uruchomić silnik,bez dodawania gazu.Jak odpaki,to wlej troszkę więcej i sprubój ponownie.Jak silnik zaskoczy i troszkę popracuje(aż paliw się wypali i będzie to kilka sekund),toiskra jest ok i jest problem z paliwem.
    06 Lis 2009, 14:28
    sebaggg napisał(a):Witam
    masz cossa z 87 roku?
    to po jakims swapie jest auto?
    sprawdz wylacznik wstrzasowy w bagazniku czy go w czasie strzalu nie wybilo
    swano
    07 Lis 2009, 11:13
    a gdzie to dokladnie jest w bagazniku ??jak mozesz to daj zdjecie gdzie to jest lub jakis dokladny opis gdzie to jest :) bo jak szukalem to nie umialem znalesc
    sebaggg
      Felgi samochodowe - rozstaw i ilość śrub
      Przedstawiamy dwa parametry montażowe felg samochodowych (średnicę śrub i ich ilość) zarówno stalowych jak i aluminiowych. Są one na tyle ważne, że oba te parametry muszą być dokładnie takie same jak zalecił producent ...
    10 Lis 2009, 11:21
    sebaggg napisał(a):a gdzie to dokladnie jest w bagazniku ??jak mozesz to daj zdjecie gdzie to jest lub jakis dokladny opis gdzie to jest :) bo jak szukalem to nie umialem znalesc
    jak masz rygiel zamka w listwie nad zderzakiem ,to obok rygla jest taki czerwony przycisk
    mogl wyskoczyc jak dostal strzala w tyłek
    moze byc pod taka mala klapką
    wcisnij go
    swano
