Ford Scorpio mk2 - instalacja elektryczna
02 Lis 2009, 21:51
Witam.
Posiadam Forda Scorpio mk2 2.5 TD. Samoczynne załączenie tablicy rozdzielczej wraz z zapłonem (bez kluczyka w stacyjce), spowodowało rozładowanie akumulatora. Przy próbie podłączenia naładowanego akumulatora ponownie się załączają wszystkie kontrolki . Przy użyciu kluczyka w stacyjce nie reaguje na wyłączenie.
Co może być przyczyną?
2Krzys
Miejscowość: Lublin
  • 02 Lis 2009, 22:38
    Może być uszkodzona kostka pod stacyjka.
    Może być uszkodzony włącznik świateł awaryjnych.Zacznij od kostki pod stacyjką odłącz ją od instalacji i wtedy sprawdź.Zobacz też czy puszka z bezpiecznikami nie jest zalana wodą.
    andrzej_124
    06 Lis 2009, 14:35
    2Krzys napisał(a):Witam.
    Posiadam Forda Scorpio mk2 2.5 TD. Samoczynne załączenie tablicy rozdzielczej wraz z zapłonem (bez kluczyka w stacyjce), spowodowało rozładowanie akumulatora. Przy próbie podłączenia naładowanego akumulatora ponownie się załączają wszystkie kontrolki. Przy użyciu kluczyka w stacyjce nie reaguje na wyłączenie.
    napisz moze ktory rok tego scorca
    bo wydaje mi sie ,ze mowisz o mk3 94-98
    mk2 to jest od 92-94
    jezeli jest tak jak mowie i rocznik od 94 w gore to zakladam ,ze masz skrzynki do regeneracji,po rpostu zgnilizna sie w nich usadowila
    druga mozliwosc to wiazka ,ktora byc moze wyglada jak pogryziona przez psa,a kabelki sobie zwarcie robia
    swano
    Miejscowość: Katowice
    01 Gru 2009, 20:03
    Witam jestem tu nowy ale mam podobny problem tylko u mnie nie odpali rozrusznik wogole nie kreci a wlasnie jestem po wymianie skrzynki z bezpiecznikami bo jak koledzy mowia byla zgnita i tez mialem cuda w aucie ale teraz wszystko dziala ( procz rozrusznika ) ale mysle ze u kolegi bedzie podobnie trzeba wymienic skrzynka a wczesniej sprawdzic przewody bedzie ciezko sie dostac ale mysle ze bedzie ok pozdrawaiam . Jak bedzie trzeba pomoc to prosze pisac na meil lub na forum:lol:
    Tomasz Guzior
    masakra1982
    Miejscowość: Kamionka
    02 Gru 2009, 19:39
    Ja proponuję w jednym i drugim przypadku sprawdzić samą stacyjkę.W tym pierwszym przypadku po rozłączeniu kostki stacyjki kontrolki jak i silnik zgasnie.Bedzie to potwierdzeniem awarii stacyjki.
    W drugim przypadku tez może to być stacyjka - styk 50 nie podaje napięcia na elektrowłącznik rozrusznika.Można to sprawdzić mostkując przewód,który doprowadza napięcie z akumulatora do stacyjki z przwodem od rozrusznika.
    Obwód rozruchu nie jest zabezpieczony żadnym bezpiecznikiem i raczej nie leci przez skrzynkę z bezpiecznikami.Chyba,że jest w tym aucie już zastosowany przekaźnik rozruchowy.Wówczas bezpiecznikiem może być zabezpieczony obwód cewki tego przekaźnika.
    18 Lut 2010, 21:59
    Witam ponownie właśnie nie dawno zapaliła mi się druga skrzynka przez wodę właśnie kupiłem już nowa ale nie pamiętam jak tam od spodu załączyć 2 kable są od wysokiego napięcia 2 czerwone tylko jeden z dodatkiem niebieskiego nie wiem który w które wejście morze ktoś pomóc ???
    Tomasz Guzior
    masakra1982
      Subaru Crosstrek plug-in hybrid - kompaktowy SUV
      Subaru Crosstrek, w Polsce znany pod międzynarodową nazwą Subaru XV, to kompaktowy SUV, który w wersji hybrydowej plug-in jest napędzany silnikiem typu bokser 2,0 l o mocy 138 KM i silnikiem elektrycznym o mocy 120 ...
