Ford Transit -Tourneo 2007 2.2 TDCi nie dochodzi prąd do rozrusznika
18 Cze 2020, 13:29
Prąd nie dochodzi do rozrusznika. Przy próbie odpalenia pojawiają się na sekundę ikonki i znikają, słychać tylko pykanie takie jak przy włączonym kierunkowskazie. Rozrusznik nie pracuje (chociaż działa, bo sprawdzany), akumulator też sprawny. Wszystkie bezpieczniki te co się dało sprawdzić sprawne, wysokoprądowe nie sprawdzone, ale na oko nie widać żeby coś się tam przypaliło. Nie wiem czy to ma jakiś związek ale pedał hamulca nie do wciśnięcia). Wszystkie światła działają, ale kierunki bez specyficznego pykania, chyba że włączę awaryjne, to słychać pykanie. Rozebrałem też Włącznik zapłonu / rozrusznika 98AB11572BE, i przeczyściłem styki.. wygląda jakby był ok. Auto nadal nie odpala.
mathun
18 Cze 2020, 14:15
Sprawdż przewód masowy od silnika do nadwozia i akumulatora
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
18 Cze 2020, 15:38
samego przewodu nie sprawdzałem, ale masa na karoserii jak i na silniku jest. Jak odłączę całą skrzynkę przyłączeniową w komorze silnika to auto zachowuje się tak samo/nic się nie zmienia.
mathun
19 Cze 2020, 11:21
Albo problem z akumulatorem ( to, że świeca światła i kontrolki , nie znaczy, że aku jest dobry ) albo styki stacyjki są nadpalone. Stawiałbym jednak na aku. Najlepiej podpiąć inny, z innego odpalającego normalnie samochodu, albo po prostu odpalić z innego auta na kable. Jak to nie pomoże, to sprawdzić wspomnianą plecionkę lub styki stacyjki pod obciażeniem.
19 Cze 2020, 13:06
Nie ma masy pod przekaźnikiem R6. Po podłączeniu pod silnik auto odpaliło bez problemów.
tzn. masa pod R6 jest jeśli auto stoi. znika jak przekręci się kluczem w celu odpalenia :(
mathun
    Najbardziej niebezpieczne dni tygodnia to piątek i sobota
    Czy wraz z początkiem weekendu na drogach robi się spokojnie? Niestety, to właśnie wtedy jest najbardziej niebezpiecznie: w piątki ma miejsce najwięcej wypadków, a w soboty ginie w nich najwięcej osób. Od piątkowego ...
    Toyota Land Cruiser - 7-miejscowy SUV klasy premium
    Światowa premiera nowego Land Cruisera 150 miała miejsce na Frankfurt Motor Show we wrześniu 2017 roku. Legendarny samochód terenowy został gruntownie zmodernizowany i otrzymał bogatsze wyposażenie we wszystkich wersjach. ...
