FPS ON i samochód nie gaśnie.
30 Sie 2016, 14:09
Witam wszystkich :) Pierwszy post na nowym forum .
Problem jest taki, że po wyjęciu kluczyka silnik nadal pracuje. I na wyświetlaczu pojawia się napis FPS ON. Samochód był jakiś czas temu u elektryka bo był problem że nie włączała się pompa paliwa (majster powiedział, że był problem ze stykami przy przekaźniku) .Kilka dni temu zabrakło mi paliwa (może to jakaś podpowiedz) Przycisk FPS bezpieczeństwa jest wciśnięty.
Samochód to Fiat Seicento z silnikiem 1.2 16v z Punto I
Z góry dziękuję za podpowiedzi :)
zacho1
Prawo jazdy: 13 07 2009
Auto: Fiat Seicento
Silnik: 1,2 16v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2001
29 Wrz 2016, 14:55
zacho1 napisał(a):I na wyświetlaczu pojawia się napis FPS ON.
"FPS on" (system zapobiegania pożarom) to wyłącznik który odcina prąd (pompę paliwa) w samochodzie w razie kolizji lub pożaru. Generalnie jak widzisz tą kontrolkę to samochód nie powinien odpalić, a tym bardziej pracować. Przycisk ten powinien być wyciśnięty. Tak jak to jest u ciebie.
Kontrolka "FPS ON" może też oznaczać błąd związany z napięciem w instalacji. Sprawdź czy akumulator jest dobry, czy masy są ok z karoserią. Sprawdź klemy, gdyż czasami mogą one zaśniedzieć. Z pozoru wyglądają dobrze, a nie ma dobrego połączenia. Zdejmij, przeczyść je i wtedy zobacz.
Może majster coś pomieszał przy przekaźniku (zwarcie lub coś w tym stylu) i stąd ten problem.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jak bezpiecznie wykonać manewr wyprzedzania?
    Wyprzedzanie to niebezpieczny manewr, który polega na przejeżdżaniu obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. W Polsce związane jest to najczęściej z chwilową zmianą pasa ruchu ...
