Freelander 1.8 światła cofania
29 Sty 2010, 18:52
Witam ponownie jak zwykle jest mały problem a mianowicie brak świateł cofania , żarówki sprawdzone są ok bezpiecznik też ok co można i gdzie sprawdzić dalej, wiem że jest jeszcze czujnik gdzieś na skrzyni ale gdzie ,jak go zlokalizować może jakieś zdjęcie lub rysunek pozdrawiam Adam
adagio72
Miejscowość: Łódź
30 Sty 2010, 09:38
czujnik znajduje się na skrzyni biegów od dołu i od strony chłodnicy można sie do niego dostać jak nie masz osłony pod silnikiem od dołu jak masz to trzeba ściągnąć ja osobiście dostałem sie do niego od góry wychodzą z niego dwa przewody i są łączone takimi śmiesznymi złączkami pewnie się jedna zsunęła
Wojtek P
Miejscowość: Podkarpacie
30 Sty 2010, 15:07
Dzięki kolego sprawdzę od góry bo mam osłonę pozdrawiam Adam
adagio72
Miejscowość: Łódź
30 Sty 2010, 15:18
[link wygasł]
Czujnik wygląda tak. Pod skrzynią biegów albo pod maską w silniku szukaj.
Burning
Auto: Nie mam
30 Sty 2010, 16:27
kolego od kiedy to czujnik cofania jest na silniku ?? :shock:
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 16:37 ]
a poza tym to nie jest ten czujnik
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 16:43 ]
[link do aukcja.onet.pl wygasł] tutaj zobaczysz gdzie on jest
Wojtek P
30 Sty 2010, 16:44
Nie miałem na myśli tak dosłownie.
W silniku tam gdzie jest skrzynia biegów. A co mnie to że to nie ten czujnik. Znalazłem taki, w każdym jest podobny, różni się wyglądem, ale zasada działania jest taka sama.
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 16:50 ]
O dokładnie o to mi chodziło co podałeś z tej aukcji. To jest pod samochodem, tam gdzie jest cały silnik.
Burning
Auto: Nie mam
    Peugeot 208 1,2 PureTech o mocy 110 KM
    Samochód ten wyposażony jest standardowo w silnik generujący 110 KM. Jest to jednostka benzynowa o pojemności 1,2 litra, umożliwia ona przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 10,7 sekundy, s średnie spalanie według ...
